Guten Morgen,
Ein Kollege will nach langer Zeit seinen mittlerweile frisch lackierten Variant zusammenbauen und ist bei der Befestigung des Heckklappen Scharniers an der Karosserie verwirrt. Dort befinden sich zwei quadratische Löcher wie unten angedeutet.
Laut Teilekatalog sind da einfach Schrauben mit Beilagscheiben von innen, er meint aber es gäbe da spezielle Muttern, die sich am Vierkant festhalten und Schrauben von außen, was ist nun richtig?
Besten Dank im Voraus und Grüße aus Wien, Paul
32B Variant Heckklappe Befestigung
63' BSA C15 Trial Motorrad
04' Suzuki Bandit 600 S
Re: 32B Variant Heckklappe Befestigung
Nein, da gibt es keine Muttern. Schrauben von Innen mit Unterlegscheibe ins Gewinde vom Scharnier. Genauso wie in Deiner Abbildung.
ja richtig, genau wie OST schrieb und dein Bild es zeigt.
Das habe ich mal leidvoll erfahren müssen als ich an meinem ersten Vari die frisch lackierte Heckklappe mit zu langen Schauben montiert habe....
Besten Dank!
Damit ist die Sache auch schon wieder erledigt
Ganz nebenbei: Ich möchte mal den Menschen sehen, der es schafft die Schrauben von außen zu montieren....
Da ist überhaupt kein Platz, um die Schraube von dieser Seite zu erreichen.
