Scheibenwischer und Heizungsgebläse funktioniert trotz ausgeschalteter Zündung
Polo16VCatalunya
Beitrag von Polo16VCatalunya »
Hallo Gemeinde,
bei meinem 86er 32B GL Fließheck Facelift funktioniert der Scheibenwischer und das Heizungsgebläse auch bei ausgeschalteter Zündung! Das zieht natürlich Strom, wenn man es vergisst, nach der Fahrt manuell auszuschalten :!: :?:
Kennt ihr das Phänomen? Wo liegt der Fehler? Wie kann das beheben?
KFZ-Elektrik-Fehlerfindung ist nicht ganz so meins, bin eher mechanisch ambitioniert...
Gruß Heiko
-AL-
Re: Scheibenwischer und Heizungsgebläse funktioniert trotz ausgeschalteter Zündung
Beitrag von -AL- »
Ich würde vermuten, dass in der Vergangenheit mal jemand bei dem Fahrzeug eine Leitung zur Versorgung dieser Verbraucher nachträglich eingezogen hat. Diese neue Leitung wurde dann nicht auf geschaltetes + (Klemme 15), sonder auf Dauerplus gelegt, vielleicht sogar direkt an der Batterie.
Du müsstest nach einer nicht originalen Leitung im Bereich der Batterie oder der Zentralelektrik schauen und diese dann verfolgen, um zu rekonstruieren, was genau gemacht wurde. Vielleicht wurde diese Leitung gelegt, um einen zuvor vorhandene Fehler in der ZE zu überbrücken?
Viel Erfolg!
Dieses Phänomen kann auch von einem defekten oder klemmenden Fernlichtschalter kommen.
Polo16VCatalunya
@-AL- Das habe ich schon geschaut - da ist alles Serie.
@Roman Den hatte ich auch schon provisorisch getauscht, zwar auch nur gegen ein gebrauchtes Originalteil, aber ich hab davon genügend da, dass ich da nochmal was ausprobieren kann.
Entlastungsrelais für X-Kontakt mal rausziehen bzw. prüfen.
2. Relais von links in der untersten Reihe.
Polo16VCatalunya
@OST Das probiere ich nachher gleich einmal.
Polo16VCatalunya
Super, Fehler gefunden. Es war das Entlastungsrelais für den X-Kontakt (Nr. 17)
Danke sehr!
