Flügelanzahl ohne Belang?
Hallo und schönen 1. Advent, falls das noch was bedeutet
, ich "tune" gerade mein Kühlsystem, es kommt ein 2. (Spal) Lüfter rein und noch so ein paar andere Sachen. Bei dem Hauptlüfter habe ich die Wahl zwischen einem mit 4 oder 6 Flügeln. Letzterer hat nen Anschluss für 2 Stufen, werde ich aber nicht so Schalten, an ist an, volle Pulle. Meine Frage ist aber, welchen Lüfter würdet ihr verbauen, bzw. welcher Lüfter hat vermutlich mehr Leistung als der andere?
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Re: Flügelanzahl ohne Belang?
Servus,
der Unterschied für mich ist schon optisch zu sehen:
Der mit sechs Flügeln hält die Fahrtluft mehr zum Kühler ab, da wo er verbaut ist, der Vierflügliche lässt dazwischen mehr durch.
Ob der andere mehr Luft, der mit sechs, durchschaufelt als der mit vier weiß ich nicht, doch ein Flugzeug mit zwei "Flügeln" am Rotor wird auch durch die Luft gezogen. Natürlich je nach Größe.
Nachdem du ja zwei Lüfter nun am Minikühler vom 32b hast, würde ich sagen, es reicht der Vierflügliche.
Grüße schmidtla
Grüße schmidtla
steht denn auf den Aufklebern eine Leistungsangabe?
Falls nicht anschließen, laufen lassen und Ampere mit Strommmesszange messen.
Mehr Ampere sind mehr Watt.
Ich vermute das der 6 Flügelige Zweistufige mehr Leistung hat. Ist aber nur eine vermutung.
Bei gleicher Drehzahl schaufelt der mit 6 Flügeln mehr Luft durch als der mit 4 Flügeln.
Aber: Er braucht dafür auch mehr Leistung.
Bei gleicher Leistung würde der mit 6 Flügeln langsamer drehen als der mit 4 Flügeln, weil der mit 6 Flügeln mehr Luftwiderstand hat.
Der 2-stufige wird mehr Leistung haben.
Es gab beim 32B 4-Zylinder folgende Lüfter:
- 60 Watt
- 100 Watt
- 200 Watt
- 200 Watt (rechter Lüfter bei Doppellüfter)
- 80/150 Watt
- 120/200 Watt
- 150/250 Watt
Beim 5-Zylinder gab es:
- 150/250 Watt
- 250/350 Watt
Unterscheiden kann man die 4- und 5-Zylinder am Durchmesser:
280 mm = 4-Zylinder
305 mm = 5-Zylinder
- 60 Watt
- 100 Watt
- 200 Watt
- 80/150 Watt
- 120/200 Watt
- 150/250 Watt
- 150/250 Watt
- 250/350 Watt
280 mm = 4-Zylinder
305 mm = 5-Zylinder
Danke, damit kann ich was anfangen.
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Hallo nach Köln,ist auf den Lüftermotoren noch eine ET Nr drauf?
165 959 455 L 100/60 W
165 959 455 T 200/120 W
165 959 455 AM 250/150 W
alle Lüfter haben 280 mm Durchmesser
Grüsse aus Monheim am Rhein,Holli.
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Tach Holli! Auf dem 2stufigen steht Bosch 0130 109 217.
Musste den ollen Lack abkratzen. Ist ein 280er. Google spuckt nix aus erstmal. Verregneten Gruss!
Peter
Peter
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
