Grün-weisses Kabel am ZK
Ich hab noch ne Frage: wofür war nochmal gleich das grün weisse Kabel am Sensor am Wasserstutzen seitlich am Kopf, wo das Wasser aus dem Kühler ankommt? Die Temperaturanzeige hat den Sensor ja hinter dem Kopf...
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
Re: Grün-weisses Kabel am ZK
Ah ich weiss wieder, das ist für die Vorglühanlage. Ich wollte nämlich noch einen zusätzlichen Sensor einbauen für ein genaueres messen der H2O Temperatur. Sensor hat das übliche M10 x 1 Gewinde. Am sinnvollsten baue ich den auch hinter den Kopf. Kann man parallel zum orginalem Anzeigegerät noch ein anderes anschliessen? Any suggestions wo sonst eine gute Stelle ist? Gewinde schneiden kein Problem. Ach ja, 1.6er Diesel.
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
