14V hatte ich vor der Kabelaktion nie. Beim ersten Reglertausch ist erst der Flachstecker des einen Kabels zur Batterie abgebrochen und dann auch der des zweiten - hingen beide nur noch an ein paar Fädchen. Das Kupfer der Kabel war bis 1-2cm unter der Isolierung schwarz.... Hab dann erstmal neue Stecker angecrimpt. Da die Kabel jetzt eh etwas zu kurz waren, hab ich sie später erneuert, verstärkt (auf 2x6mm2) und auch etwas anders verlegt (direkt von der Spritzwand parallel zur Benzinleitung zur Lima - ist ca. 1m kürzer als die alte Verlegung über den fahrereitigen Radkasten und das Bündel aus Benzinschläuchen und Kabeln ist stabil genug, außerdem hab ich nirgendwo abgewinkelte Flachsteckhülsen 9,5mm gefunden, so daß das Kabel bei Originalverlegung stark geknickt worden wäre).
Denke mal, daß der Lima-Regler ok ist. ist es auch die Batterie? Wenn der Anlasser mal wieder drehen sollte, meß dann mal die Spannung. Wenn sie unter 10V absackt, ist wahrscheinlich die Batterie platt. (Ich hab meine Karre mal mit den letzten Elektronen aus der Batterie bei 7V Spannung gerade noch in Gang gekriegt.)
mal springt er an - mal nicht (und dann doch wieder)
Re: mal springt er an - mal nicht (und dann doch wieder)
Hallo, meine Batterie ist auch in Ordnung. Ich hatte nach dieser einmaligen Aktion immer über 10V beim Anlasserdrehen, und das schon zigMal. Irgendwas ist damals / dort auf dem Parkplatz gehängt. Der Fehler kam nie wieder.
PS: Mein Voltmeter ist so angeschlossen, daß es beim Anlasserdrehen den Wert anzeigt. Das war mir sehr wichtig. Und ist natürlich abgesichert
Aber jetzt hören wir hier auf, das hilft dem Einsteller des Beitrags nicht weiter
vor einigen Jahren hatte ich auch das Problem beim 86er. Nachdem der Magentschalter erfolglos getauscht war, hatte ich mir Rat bei einem VW-KFZ-Meister, damals auch schon in Rente,
geholt. Bekannter Fehler meinte er, Relais in den Anlasskreis setzen und gut ist. Gesagt ,getan und seitdem ist Ruhe.
Dafür zeigt sich beim 87er jetzt diese Macke, Material ist besorgt und wird alsbald eingebaut.
Zur Not hab ich iMoment ein kurzes Kabel im Auto, Stecker zum Magnetschalter ziehen, Kabel anschließen, kurz direkt an Plus der Batterie halten und Motor läuft.
Siegmund
Siegmund
Interessante Sache,
könnte man ja sogar prophylaktisch einbauen das Relais.
Mich würde daher interessieren wo genau ihr das Relais eingesetzt habt.
Piet
Piet
Meins ist prophylaktisch drin. Hatte genug Anlasserärger und hab bei der letzten Elektrorenovierung auch noch einen älteren aber ungebrauchten Austauschanlasser (überholt) eingebaut.
Als Relais taugt jedes Kfz-Relais, 30A sind genug. Am besten eins mit Befestigungslasche. Ob normales oder Umschaltrelais, ist egal (Umschalter haben noch eine Kl. 87a, die brauchen wir hier nicht).
Praktischerweise haben unsere schönen Autos eine Trennstelle im Kabel zum Anlassermagnet.
Das Relais kann man an einer der Bohrungen des Batteriehalters befestigen.
Dann ein Kabel mind. 4mm2 von Batterie (+) an Relais Kl. 30.
Ein Kabel (kann dünner sein) von Batterie (-) an Relais Kl. 85
Kabel zum Anlassermagnet trennen. Das Stück vom Armaturenbrett an Relais Kl. 86. Das Stück zum Anlassermagnet an Relais Kl. 87. Weiß nicht mehr, welches Ende einen Flachstecker oder Flachsteckhülse hatte, jedenfalls braucht man noch ein kurzes Kabelstück mit zwei Flachsteckhülsen, um das Kabel mit Flachstecker an das Relais zu bringen. Wenn dieses Kabelstück an das Kabel vom A.brett muß, reichen 1,5mm2, ansonsten (magnetanschlußseitig) mind. 4mm2.
Dann Wagen starten und sich freuen.
erst mal vielen Dank!
Batterrie ist in Ordnung, die Kabel sehen nach oberflächlicher Prüfung auch ganz gut aus...
Habe erstmal die Kabel und Anschlüsse am Anlasser ordentlich sauber gemacht und siehe da, seitdem springt er 1 an, selbst wenn er komplett eingeeist ist.
"Zur Not hab ich im Moment ein kurzes Kabel im Auto, Stecker zum Magnetschalter ziehen, Kabel anschließen, kurz direkt an Plus der Batterie halten und Motor läuft."
Gute Idee!
bewo
Gute Idee!
bewo
RL,1986
RM,1986
RM,1986
