Seite 1 von 1
Belegung Zentralelektrik Rückseite 32B ab 83
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 12:01
von Seewolf1980
wo finde ich denn auf der Rückseite Zündungsplus (15) auf der ZE? Also freie Anschlüsse?
Auf "G" kommt kein Zündungsplus an.
Heiner
Re: Belegung Zentralelektrik Rückseite 32B ab 83
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 12:31
von Applause
Schau mal hier:
viewtopic.php?p=134982#p134982
evtl hilft das ja weiter
Piet
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 14:45
von Roman
Die G-Anschlüsse sind alle unterschiedlich beschaltet.
G1 = Klemme X über Sicherung 12
G2 = Klemme 15 über Sicherung 18
G3 = Klemme X über Sicherung 12
G4 = D+ (Ladekontrolle von der Lima)
G5 = Klemme 15 über Sicherung 18
G6 = unbenutzt (intern mit Kontakt A4 und D1 verbunden)
G7 = Klemme 56 Abblendlicht/Fernlicht
G8 = Klemme 58b Armaturenbeleuchtung über Dimmer
G9 = Klemme 58 Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung über Sicherung 20
G10 = Scheibenwaschpumpe Plus
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 23:29
von Seewolf1980
Danke habe ich jetzt mit messen rausgefunden,
bin jetzt auf dem 2. von oben.
Wusste nicht, dass die alle unterschiedlich sind.
Gruß Heiner
Verfasst: Di 11. Jan 2022, 23:44
von Roman
An die Kontakte G sind ab Werk folgende Sachen, sofern vorhanden, angeschlossen:
G1 = EFH
G2 = Beleuchtung Einsteller LWR, Beleuchtung Sitzheizungsregler, Kühlmittelmangelanzeige Klemme 6, beheizbare Waschdüsen
G3 = Schalter ESSD
G4 = Steuergerät ABS
G5 = Handbremskontrolleuchte
G9 = Relais SWR Klemme 5, Schalter Taxizeichen
G10 = Relais SWR Klemme 4
Die Kontakte G6, G7 und G8 sind beim 32B bei nicht belegt.
