Analoge Quarzuhr im Kombiinstrument
edelrost
Beitrag von edelrost »
ich habe hier ein Kombiinstrument mit der analogen Qurzuhr und würde diese gerne auf Funktion testen indem ich an die Anschlüsse Spannung gebe. Weiß jemand welches der Plus- und welcher der Minusanschluß der beiden ist?
Ich will die Uhr nicht durch Falschpolung zerstören.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Re: Analoge Quarzuhr im Kombiinstrument
Schau unten auf die Kontakte der Anschlüsse.
Klemme 30 ist Dauerplus (rotes Kabel) und Klemme 31 ist Masse (braunes Kabel).
Da Spannung drauf geben, dann läuft die Uhr.
edelrost
Hallo Roman,
leider habe das Auto nicht hier vor Ort um das abzugleichen. Gibt es irgendwo eine Kontaktbelegung der Anschlüsse am Kombiinstrument? Ich habe im Netz nur eine für den Golf 2 gefunden, da sollte die Belegung ja eigentlich gleich sein.
Demnach wäre Kontakt 6 Masse und Kontakt 10 Klemme 30 (am weißen Stecker)
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Du kannst ja die Leiterbahnen bis zum Anschluß verfolgen.
Da steht dann auf der Leiterfolie die Belegung drauf.
edelrost
Das Rätsel ist gelöst:
Der Schraubkontakt ist Minus, der Steckkontakt ist Plus.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
