Gestern war ich bei der HU. Hätte auch alles geklappt, wenn nicht schon wieder beim anziehen der Handbremse das Bremsseil durch den Halter gerutscht wäre. Das habe ich jetzt so umgebaut das es nicht mehr durchrutschen kann.
Bei der HU wurde dann noch festgestellt, dass der Bremskraftregler nicht mehr in Ordnung ist. Die Funktion ist zwar noch gegeben, aber das Teil was sich da bewegt und an der Feder hängt, ist auf einer Seite am Bolzen ausgenudelt. Ich möchte das jetzt gerne gegen einen komplett neuen tauschen. Das Teil hat jetzt rund 750 tausend auf der Uhr und es wird ja nicht besser.
Jetzt ist die Frage, welchen muss ich bestellen? Habe jetzt im Internet welche gesehen mit einer Preisspanne von rund 40 Euro bis rund 310 Euro. Kann das sein?
Gibt es da Unterschiede zwischen Variant/ Fließheck/ Stufe ?
Danke.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Bremskraftregler Variant
Re: Bremskraftregler Variant
Was du bestellen mußt, ist ein Bremskraftregler 331612151.
Das Problem ist, daß es dieses Teil nirgendwo mehr gibt. Auch die Händler, die es noch auf ihrer Webseite haben, haben nichts mehr.
Die Angebote für 40EUR beziehen sich wohl auf Bremskraftregler anderer Modelle, die fälschlicherweise auch für den 32b gelistet sind.
Das Teil wurde auch bei einigen früheren Modellen von VW-Brasilien verbaut. Es scheint, daß es in Süd- oder Mittelamerika noch Händler gibt, die Nachbauteile haben, von denen habe ich aber keine Antwort über Versand nach D bekommen.
Danke für den Hinweis und die Teilenummer.
Und nun? Das alte Teil reparieren? Wie lösen das Problem Andere?
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Reparatur ist wohl nicht einfach, da lt. anderen Berichten teilweise spezielle Dichtringe verwendet werden.
Es gibt eine Fa. Schöbel (?), die die Dinger so weit möglich noch repariert (bei Korrosionsschäden im Innern oft nicht möglich).
Bei dir scheint aber nur extern was ausgeschlagen zu sein. Ab und an werden ausgebaute angeboten, da könnte man den Hebel vermutlich transplantieren. Oder versuchen, den alten Hebel zu reparieren. Vllt läßt sich in der ausgeschlagenen Bohrung was aufschweißen und anschließend neu bohren.
Ganz ganz selten wurden in den letzten Jahren auch noch neue angeboten.
Besten Dank! Da mein Bremskraftregler noch dicht ist, reicht vielleicht die Reparatur nur des ausgeschlagenen Teils aus. Ich probiere es einfach mal.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
