Frage zum Motortyp JN
SonicXs
Beitrag von SonicXs »
auch wenn ich keinen Passat fahre, in meinem T3 steckt ein 1,8er Benziner, Motorkennbuchstabe JN mit 90 PS – nach meiner Recherche stammt der ursprünglich aus einem Passat 32B oder Audi 80.
Zu diesem Motor habe ich eine Frage und hoffe auf eure Unterstützung:
Ich bin kein Motorenexperte, aber mir fällt auf, dass die Ventile heftig klappern – im kalten Zustand stärker als im warmen. Mein erster Gedanke war: Das klingt nach Hydrostößeln. Mein Vater, früher Kfz-Mechaniker, meinte, ich soll das Ventilspiel einstellen lassen – Plättchentausch etc.
Nun bin ich etwas unsicher:
Hat der JN-Motor Hydrostößel oder kommt bei dem wirklich noch die klassische Shim-Methode zum Einsatz? Oder gibt’s vielleicht sogar eine Mischform? Ich möchte ungern in der Werkstatt mit einem Wunsch nach Ventilspiel-Einstellung auftauchen und mir dann anhören müssen: „Da gibt’s nix zum Einstellen.“ Da mach ich mich gleich zum Eimer.
Wäre super, wenn jemand von euch Klarheit schaffen könnte – auch gerne mit Tipps, worauf ich achten sollte.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
SonicXs
Zuletzt geändert von SonicXs am So 1. Jun 2025, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zum Motortyp JN
Der JN, wie auch alle anderen VW/Audi-Motoren mit G-Kat haben Hydrostößel.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Der JN hat Hydrostössel. Im T3 ist es ein Problem das die Reihenvierzylinder so stark zur Seite gekippt eingebaut werden müssen. Das hat zur Folge das die Ölversorgung der Hydros problematisch ist. Daher hatten die Dieselmotoren bis zum Schluss einstellbare Ventile obwohl im Golf, Passat & Co schon lange Hydros verbaut wurden. Auch der beliebte TDI Umbau im T3 ist bekannt dafür das öfter mal Hydros gewechselt werden müssen.
MfG Harry
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Hallo SonicXs,
tatsächlich wärst du in einer Werkstatt wohl "ausgelacht" worden: auf einem JN Motor sollte eigentlich am Ventildeckel ein Aufkleber drauf sein, der eben genau auf die Hydrostößel hinweist, also dass eben nicht mehr eingestellt werden muss.
Aus meiner Sicht hast du drei Möglichkeiten:
1.) es einfach so lassen, ggf. beim nächsten Ölwechsel ein etwas dickflüssigeres Öl einfüllen. Was für eines fährst du denn? 15W40 ist grundsätzlich das richtige für den Motor!
2.) Hydrostößel tauschen lassen, dazu muss aber die Nockenwelle raus und somit auch der Zahnriemen. Falls der sowieso auch mal gemacht werden sollte wäre das eine sinnvolle Investition. Ggf im selben Aufwasch auch gleich die Wasserpumpe.
3.) Einen anderen Kopf einbauen, der eben noch mechanische Stößel mit Einstellplättchen hat. Wir fahren in der Familie mehrere Passat 32B mit mechanischen Stößeln, haben schon öfter kontrolliert, war aber immer bei allen Autos in der Toleranz, also keine Plättchen zu wechseln. Bei meinem Auto habe ich selbst nach Tausch gegen eine Sportnockenwelle keine anderen Plättchen benötigt - war weiterhin in der Toleranz! Also man braucht sich da keine großen Sorgen machen, dass man dann hier ständig mit Ventilspiel Einstellung beschäftigt wäre.
SonicXs
Vielen Lieben Dank für eure klaren Antworten.
Das wäre ja eine unangenehme Situation in der Werkstatt geworden, vor der ihr mich bewahrt habt.
Zahnriemen und Wasserpumpe ist erst diesen März privat gemacht worden. Der Zug ist also leider abgefahren oder wäre nochmal ordentlich Aufwand. Da spreche ich mal mit dem Schrauber meines Vertrauens.
Öl fahre ich seit 1-2 Jahren: LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 10W-40, teilsynthetisches Motoröl.
Ein anderer Kopf ist sicher eine Option, aber dann auch wieder mit viel Bastelei verbunden. Das wollte ich mir ansich ersparen. Der Motor läuft sonst prima.
Ob der in meinem T3 tatsächlich so schräg eingebaut ist, kann ich gar nicht sagen. So wie er aktuell eingebaut ist, muss er vor knapp 30 Jahren eingebaut sein - und bislang auch zuverlässig. Nur sehr warm wird er mir dort, das ist mir bewusst.
So sieht das dann im Detail aus:
Zuletzt geändert von SonicXs am Fr 30. Mai 2025, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
So steht der auch im Passat.
Die Einbaulage ist also nicht das Problem.
Bei dir ist auch der Motorraum deutlich höher als standardmäßig.
Da hat der Umbauer da einen Rahmen gebaut und auf den Motorraum drauf gesetzt.
SonicXs
Roman hat geschrieben: Fr 30. Mai 2025, 23:44 So steht der auch im Passat.
Das stimmt, der Motorraum ist ca. 16cm höher mit einem umlaufenden Rahmen.
paul_mh
SonicXs hat geschrieben: Fr 30. Mai 2025, 23:04 Öl fahre ich seit 1-2 Jahren: LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 10W-40, teilsynthetisches Motoröl.
Dann mach einfach einen Ölwechsel und fülle ein ganz normales 15W-40 ein, vielleicht ist ja damit das Problem schon behoben.
Ich finde spannend, dass sich da jemand so viel Aufwand gemacht hat, den Motor in dieser Art in den Bus einzubauen, da wurde ja ein erheblicher Aufwand betrieben! Und dass man den Motor überhaupt in dieser Position an das Bus-Getriebe anschrauben kann wundert mich - oder wurde da vielleicht auch etwas angepasst? Scheint ja ein durchaus versierter Mechaniker gewesen zu sein der diesen Umbau gemacht hat.
SonicXs
Mit dem Ölwechsel werde ich als erstes angehen, ich melde mich im Anschluss gerne.
Mit dem Umbau hat sich offensichtlich jemand viel Mühe gemacht. Motor/Getriebe ist mit einer 25mm Distanzscheibe verknüpft, ansonsten passt das ganz gut un dich bin auch sehr zufrieden wie der Motor läuft - außer das klappern der Hydros und gelegentliche Standgasschwankungen.
matthias s
Beitrag von matthias s »
Schöner Umbau. Der JN ist da sicher gut aufgehoben, mit seiner geringen Verdichtung sind die Motoren im Passat ja unkaputtbar. Was für ein Getriebe ist da verwendet? Ich könnte mir vorstellen da ist eines von einem frühen luftgekühlten T3 mit einer Adapterplatte, um Käfer mit Golfmotoren umzurüsten, das war in den späten 80er verbreitet. Da steht der Motor dann im richtigen Winkel.
Wie ist der Verbrauch des JN im Bus? Im Passat fahre ich die JN mit 6,5-8 Liter. T3 mit Benzinmotoren liegen ja eher bei 13-15 Liter.
Hydrostößel gehen mit der Zeit auch im Passat kaputt, bei mir war letztens sogar einer, da hatte der eine Stößel ein sogar Loch, das hatte ein Hämmern zur Folge, dass alle mitleidig gucken. Ein Anhaltspunkt sind 160tkm Lebensdauer.
Viele Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
