Ich habe nach einem Frontscheibentausch mit neuem Gummi (Classic Part) keine Chance mehr die GL-Scheibengummizierleisten zu montieren. Auf den geraden Stücken ja, aber in den Radien....
Werden die Zierleisten vor der Montage eingesetzt?
Habe mal ein paar Bilder gemacht.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Den originalen Gummi habe ich leider zerschnitten, da die Scheibe zu fest saß.
Gruß Jochen
Frontscheibe wechseln
Re: Frontscheibe wechseln
Hallo Jochen,
das Problem kenne ich auch, ich habe ebenfalls die Zierleisten nach der Montage eingesetzt. Die Scheibe bzw. die Gummidichtung muss unbedingt mit Gleitmittel (z.B. RMM 90 von VW) eingesetzt werden, damit sie unten richtig auf die Blechkante rutscht. Auch ich habe am Ende die (neuen) Zierleisten mit einem selbst entwickelten "Spezialwerkzeug" (ein Metallwinkeln mit Polster-Auflage...) in die Nut gedrückt - nachdem sie drin waren, hat das oben an den Ecken auch vernünftig ausgesehen. Es ist aber tatsächlich eher eine Strafarbeit als in Vergnügungssteuer-pflichtig...
P.S.: Das ist eine brasilianische Verglasung...?
Ich habe schon mal die Zierleisten gewechselt, ohne die Scheibe auszubauen.
Vorgegangen bin ich bei der Montage so:
1. Nut eingeschmiert, ich habe da Vaseline genommen
2. Zierleiste dann mit dem Daumen in die Nut gedrückt. Braucht etwas Kraft. Daumenkrampf nicht ausgeschlossen!
Dabei habe ich in den Ecken angefangen, denn wenn man am ende anfängt ist es nicht sicher, das man die Ecken exakt trifft.
Dabei immer eine Daumenbreite nach der anderen die Leiste in die Nut drücken.
Zuerst einen Schenkel (z.B. erst den nach unten, dann den an der Oberkante der Scheibe oder umgekehrt)
Keine Hilfsmittel nehmen, denn dadurch könnten die Leisten zerkratzen.
Kurz vor dem Ende noch die unteren Kappen aufstecken und dann das Ende in die Nut drücken.
Oben ebenso an einer Seite zuerst das Füllstück aufschieben, dann das letzte Ende in die Nut drücken.
Dann das Füllstück rüber schieben, so das es auch auf der gegenüber liegenden Zierleiste steckt.
Die Zierleisten waren so in ca. 10-15 Minuten drin und der Daumen brauchte Erholung.
Danke für die schnellen Antworten.
Dann versuche ich es nochmal mit mehr Kraft. Die Idee mir dem Hilfswerkzeug klingt auch gut.
Ich bleibe dran.
Ich bleibe dran.
Hab die Frage von dir Tillman glatt überlesen.
Habe die Frontscheibe vor 2Monaten gebraucht gekauft. Ja ist mit Blaukeil.
Hat E-Prüfzeichen, daher vermute ich mal nicht aus Brasilien, wobei die kleinen Drehseitenfenster aus Brasilien ja auch E-Prüfzeichen haben.
Doch, die brasilianischen Scheiben haben E-Prüfzeichen - selbst die Scheiben, die in Europa nicht zum Einsatz kamen (etwa als Ersatzteil), wie z.B. Deine vorderen Ausstellfenster. Frontscheibe mit Blaukeil ist vom/für CD bzw. (später) GLS. Hier mal ein Bild einer Seitenscheibe:
E2 ist Frankreich - womöglich ist der brasilianische Glas-Lieferant eine Tochterfirma von Saint Gobain Glas o.ä., frühe brasilianische Scheinwerfer haben auch ein E-Prüfzeichen - aus Deutschland, den ARTEB in BR hatte eine Kooperation mit dem deutschen Hersteller Hella.
Danke & Grüße
Und inzwischen gibt es auch viele außereuropäische Länder, die der ECE-Regelung beigetreten sind.
Beispielsweise Japan (43), Australien (45), Südafrika (47), Neuseeland (48), Korea Süd (51), etc.
Liste der Länder:
https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3 ... %C3%A4nder
Liste der Länder:
dass die neuen Frontscheiben-Dichtungen von classic parts nur Probleme machen, dürfte also ganz klar auch für den 32er gelten und nicht nur für den 32B, wie schon öfter an anderen Stellen besprochen --> also wenn es irgendwie möglich ist, immer die alte Dichtung aufbehalten!
Ich verwende für die Montage von Gummiteilen meistens WD40, das schmiert kurzfristig sehr stark und verflüchtigt sich dann recht schnell, damit alles fest sitzt wie es soll. Außerdem kommen die Sprühdosen normalerweise mit dem kleinen Röhrchen, sodass man direkt in die Nut vom Gummi sprühen kann.
In die Nut muß man gar nicht rein, da braucht es keine Schmierung.
Die Schmierung braucht man an den Lippen der Nut, denn daran reibt der Steg der Zierleiste, wenn man die rein drückt.
Und die Lippen sollten nicht zu hart sein, denn die muß man ja immer etwas verbiegen, damit die Nut breiter wird und der Steg der Zierleiste durch passt.
