Rad lösen
CountZero
Rad lösen
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
wollte grade das abdeckblech der hinteren Scheibenbremse erneuern, aber ich kriege die Felge ned runter :angryfire:
Ja die Schrauben habe ich gelöst ;-)
Jede Menge WD40 von allen Seiten, Klopfen Ziehen etc.. Nix
Passiert mir ja sicher ned alleine, wir habt Ihr das gelöst?
Ist ne ganz normale Stahlfelge.
Daniel
4gewinnt
CAausG Rallye GLI
Re: Rad lösen
Gummihammer und von hinten einen geben... oder mehr... :-)
Re: Rad lösen
Da evtl. ein Stück Holz dazwischenlegen (zwischen Felge und Hammer) oder mit beherzten Fußtritten. Oder die Schrauben wieder anziehen (aber mit ganz leichtem Spiel), ein paar Meter fahren und dann Bremsen.
Marius32B
Re: Rad lösen
Beitrag von Marius32B »
Kantholz, dicken Hammer und fertig. Aber das Auto nicht vom Wagenheber schuppsen.
Bevor du die Felge wieder drauf machst, Trommel anschmiergeln und fetten. Dann klappts beim nächsten Mal besser!
Gruß, Marius
Re: Rad lösen
@Marius
Der Daniel hat hinten keine Trommeln... ;)
Der hat nämlich Heckantrieb... :o ...unter anderem...
onkel-howdy
Re: Rad lösen
Beitrag von onkel-howdy »
schrauben LOSE anlegen und ne vorsichtige runde auf dem hof drehen.
ansonsten wirklich nur rohe gewalt.
Re: Rad lösen
@Daniel
Das hab ich ja am Telefon auch schon angedeutet...
Aber bei meinem gleichen Problem vor ein paar Jahren hab ich mich auch nicht getraut. Nach einigem Warten und Lenken (festsitzendes Rad an der Vorderachse) hat's dann geklappt. Quantum war mit 2 Wagenhebern gesichert. Das Rad ist dann abgegangen. Hatte es vorher auch schon mit MOS2 geflutet. Letztendlich hieß es "...der Klügere gibt nach..." :lol: :-k
