Beim selben 1,6er Saugdiesel Bj 88 habe ich ein paarmal eine stinkende, heiße Batterie gehabt. Ferner sind die H4-Birnen schon mehrmals durchgebrannt. Überspannung??? Außerdem läuft das Radio nur im warmen Zustand; wenn der Wagen kalt ist geht es ab dem Dritten Gang immer aus. Wo ist da der Wurm drin?
Danke und Gruß, Volker
Noch ein Elektrik-Problem: Batterie heiß
3 x 32b x je 2 Türen x je 75 PS macht zusammen 14400
Re: Noch ein Elektrik-Problem: Batterie heiß
Lichtmaschine, würde ich sagen
MEIN FUHRPARK:
- Passat 32b Stufenheck 2.0l 5eder, Passat Carat
- Passat 32b Variant Trend weiß 1,8l 90PS JN
- Audi 100 C4 2.3l 5eder
- Golf 4 Variant 2,0l
- SIMSON SR50
- SIMSON SR50
Ja scheint so! Die Lima ist bis 16!! Volt hochgegangen. 13,8 sollte max. sein, oder? Ist eigentlich ein Neuteil.
die Reglerspannung sollte eigendlich zwischen 13,4 und max 14,5 Volt liegen.
Alles drüber hinaus fängt ja schon das gasen an.
Grüße Richard
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
dann tausche mal den Regler der Lima.
schneller
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
80iger Passat GLI
2000er T4
