KX Hosenrohr an 4-Zylinder Krümmer
Frage in die Runde:
passt ein Hosenrohr von einem KX (und damit die gesamte Auspuffanlage) an einen 4-Zylinder Krümmer dran :?:
1-flutig ist der KX ja -leider- auch. Die Frage ist nur, wie es mit dem Durchmesser und den Anschlüssen aussieht.
Danke schonmal.
Gruß aus Köln. Martin
Mic
Re: KX Hosenrohr an 4-Zylinder Krümmer
Beitrag von Mic »
Hi Martin,
nein, das Hosenrohr vom KX passt nicht, der Flansch an sich passt zwar an den JN-Krümmer, ist aber "verdreht" angeordnet, würde man das zusammenbauen, käme das Hosenrohr ungefähr hintern rechten Vorderrad raus \:D/
Aber wenn Du nen Hosenrohr vom JN nimmst, passt die Auspuffanlage ab Hosenrohr.
Hosenrohr vom JN hätte ich noch da....
Gruß aus dem Sauerland
Michael
Mic hat geschrieben:Hi Martin,
Michael
Dann mach ich mir ein Side-Pipe \:D/
Spaß beiseite... hatte ich in in einem persönlichen Gespräch leider schon rausgefunden :( , daß es nicht passt.
Ich will einen Kat-losen 32B 4-Zylinder aufrüsten und hätte eine KX-Anlage da. Wäre auch zuuuuuu schön gewesen, wenn mal etwas auf Anhieb geklappt hätte. Ich schätze mal, daß ich versuchen werde, den KX-Kat in die DS-Anlage reinzubraten.
