hab mal eine Frage; Kann man den Hallgeber beim Passat 32b 5 Zylinder einzeln, also ohne Zündverteiler tauschen? Wenn ja wie?
Gruß HugoRS
Hallgeber tauschen
Hallgeber tauschen
Re: Hallgeber tauschen
Hallo Hugo,
mich interessiert, wie du diagnostizierst, dasss der Hallgeber zu tauschen ist?
Wie testest du das, und nach welcher Logik entscheidest du auf "Defekt"?
Ob man den einzel tauschen kann, weis ich nicht. Ist aber ein elektronisches
Bauteil und muss deshalb irgendwie im Verteiler MONTIERT sein, deshalb gehe
ich davon aus, dass der wechselbar ist; wenn wirklich defekt ...
(es könnte ja auch theoretisch der "Rotor" sein der kreist und den Impuls
am Hallgeber auslöst)
Reinhold
Reinhold
Meiner ist nicht kaputt habe nur nen anderen Motor eingebaut und kann den Zündverteiler nich tauschen und nen Stecker gibs nicht mehr, deswegen wollte ich jetze einfach den Hallgeber tauschen und der Drops ist gelutscht.
Hallo Hugo,
ich bin mir nicht ganz sich wie es bei den 5-Zylindern ist, aber bei meinem 4-Zylinder habe ich den Hallgeber letztes Jahr tauschen müssen, wenn man den Verteiler vor sich liegen hat, eine halbe Stunde Arbeit, erklärt sich eigentlich alles von selbst. Den neuen Hallgeber gab es noch problemlos bei VW, aber 111,27 EUR sind schon eine Menge Geld.
Manfred
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
