Heckscheibe einbauen
CountZero
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
so diese Woche ist ja meine Heckklappe dran getauscht zu werden.
eine Frage bezüglich des Einbauens der Heckscheibe.
Was lässt sich am Besten verwenden um das Gummi der Dichtung von Aussen nach Innen zu ziehen?
Eine Art Schnur ist soweit ja klar, aber am besten aus welchen Material und sollte etwas zur "Schmierung" verwendet werden?
Daniel
4gewinnt
syncrodriver
Re: Heckscheibe einbauen
Beitrag von syncrodriver »
Hi Daniel,
wir haben damals Paketschnur genommen und das Ganze mit Fensterreiniger schön flutschig gehalten.
Aktuell fahre ich so ne Nylon-wäscheleine in meinem Kofferraum durch die Gegend, die ich u.a. auch für diesen Zweck vorgesehen habe. Denke, daß man da keine besonderen Ansprüche an die Schnur stellen braucht.
Wilfried
quantumlimo
Beitrag von quantumlimo »
hey,
eine gute reißfeste schnur oder es geht auch kabel was gut und flex. ist....
und die dichtung schön mit fit einschmieren...
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo, ich nehm dazu ein ca 3 mm dickes Kabel mit fester Ummantlung. Auf das Gummi Cockpitspay , Amor all, oder Reifenmontierpaste auftragen. Hat immer prima funktioniert !!
Gruß, Frank
Passat 32B 16V Syncro
CountZero
Re: Heckscheibe einbauen/Typenschilder entfernen
Hallo an alle
Danke für die zahlreichen Antworten, mit diesen tips solte dann nix schiefgehen am Freitag.
Die Scheibe aus der Spenderklappe (nochmal Dank an Simon) ging gut raus auch ohne das Gummi zu zerschneiden.
Jetzt noch eine Frage: diese Typenschilder ( VW, Volkswagen, Passat, etc), wie lassen die sich von der Heckklappe entfernen?
Muss ich dann diese schwarze Pins absägen?
Ist ja auch so eine schöne Rostquelle, wenn sich da das Wasser sammelt bzw durch Kapillarkräfte reingezogen wird.
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Frank
Beitrag von Frank »
Die Embleme gehen am besten ab wenn man mit einer Schnur am besten Nylonschnur vorsichtig das Klebeband zerschneidet und dann das Emblem mit einem Holzspachtel anhebt. Dabei geht nichts kaputt. Ansonsten kann man auch einen Heißluftföhn nehmen, aber nicht zu heiß einstellen! War bei mir aber nicht so effektiv, und die Embleme leiden mehr.
Gruß Frank
