VW Embleme/Typenschilder entfernen
CountZero
Beitrag von CountZero »
So hab da mal einen eigenen fred rausgemacht
Hallo Frank
Bist du sicher das die Schilder auf der Heckklappe alle nur geklebt sind?
Weil auf der Innenseite der Klappe sieht man auf der Höhe der Schriftzüge VW, Volkswagen und Passat, schwarze Pins in den Innenraum ragen und es sieht aus als ob die festsitzen, weil unten rund und oben dann eckig, wie durch Wärme gezielt verformt
Daniel
4gewinnt
Re: VW Embleme/Typenschilder entfernen
In der Heckklappe sind Löcher im Blech und in die Löcher sind dann Kunststoffhülsen drin.
In diesen Kunststoffhülsen stecken dann die Pins auf der Rückseite der Embleme.
Die Embleme kann man einfach abhebeln.
Beim Facelift Schrägheck gibts das aber nicht, da sind die Schriftzüge geklebt.
Dieselfan
Beitrag von Dieselfan »
Beim Abhebeln muß man aber höllisch aufpassen, die Pins scheinen nämlich sehr leicht abzubrechen... jedenfalls war das bei mir so (war allerdings auch mein erster Versuch).
Karsten
CountZero
Hallo
Ja stimmt mit dem Abbrechen, eins ist mir auch abgebrochen, aber sonst klappte es gut.
Aufkleber sind auch ab :-)
Jetzt nur noch anschleifen und säubern und dann kanns lackiert werden
Daniel
4gewinnt
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Daniel, nein geklebt ist nur das Syncroemblem. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen daß du daß mit den Befestigungspins wußtest. Ich schneide mit der Nylonschnur bis zu den Pins oder auch dazwischen. Dann hebel ich das Emblem vorsichtig mit einem Holzspachtel ab. War vielleicht unverständlich von mir geschrieben.
Gruß Frank
Passat 32B 16V Syncro
CountZero
Hallo Frank
Ich hab nen Teigschaber genommen, auch sehr gut geeignet dafür ,-)
Daniel
4gewinnt
