kaltstartregler
danteschlomo
kaltstartregler
Beitrag von danteschlomo »
hallo zusammen nochmal,
wenn mein passat kalt ist, hat er probleme mit dem kaltstartregler, glaube ich zumindest, also er hat dann probleme mit dem standgas (geht fast aus, bis er warm aus ist).
frage - kann man den kaltstartregler günstig ersetzen oder reparieren, was muß da gemacht werden, damit der wiedr läuft?
danke im voraus
hannes
Martin32B
Re: kaltstartregler
Beitrag von Martin32B »
da meine Kristallkugel zur Zeit defekt ist, brauche ich etwas mehr informationen über Deinen Passat ;-)
Baujahr und Motortyp sind für die Diagnose elementar.
Martin32B
Autos:
danteschlomo
Re: kaltstartregler
also ez ist 06.87, motor keine ahnung, isn 1.6 benziner mit 75 ps, die schlüsselnr hätte ich noch - 0600 / 546.
reicht das ?
danteschlomo
Re: kaltstartregler
der motor ist ein vergaser, fällt mir da noch ein.
Martin32B
Re: kaltstartregler
dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlicjkeit um einen DT-Motor mit 2E2-Vergaser.
Bei diesen wird vieles über das Dehnstoffelement geregelt.
Genauere Informationen findest Du hier
http://www.ruddies-berlin.de
bzw. direkt verlinkt:
http://www.ruddies-berlin.de/se2e2.htm
Viel Erfolg
Martin32B
Autos:
