ich hätte mal 2 Fragen
1. die Kofferraumabdeckung. Da brechen immer die seitlichen Plastikrollen ab. Wie kann man die lösen und gibt es noch Ersatz?
2. Die Heckklappendichtung. Wird die geklebt oder einfach nur auf das Blech gesteckt?
Max
Kofferraumabdeckung/Heckklappendichtung
Re: Kofferraumabdeckung/Heckklappendichtung
Wenn du jetzt noch dazu sagts für welches Modell, wird man sicher eine genaue Antwort geben können
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
da hast du in der Tat Recht.
Es ist ein 32B Variant 1984.
Gemeint ist die Laderaumabdeckung, die man als Sichtschutz verwernden kann.
Max
Max
Hey,
die Teile sind eigentlich eingepresst von werk her.Aber es müsste noch ersatz geben...
Aber sicher auch auf dem Schrott weil die Teile sind bis zum passat 35i Facelift verbaut worden!
Und die Dichtung ist eigentlich mit Silikonkleber aufgesetzt und neu ist der haltenden Teil am Gummi was an die Karosse kommt sehr eng und straf und das gibt ihm halt...
MFG
MFG
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
da hier das Thema angeschnitten war.... hänge ich meine Frage hier mal an. Falls den alten Thread noch jemand liest...
Ich bräuchte für meinen Fließheck eben diese schwarzen Plastikstreben, mit denen die Kofferraumabdeckung an der Heckklappe befestigt ist.
Kennt Ihr da zufällig eine Quelle?
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang (Fließheck)
Ciao
Marcus
Natürlich liest den alten Thread noch jemand, da er mit diesem Beitrag wieder nach oben kommtMarcus hat geschrieben:Hi,
Ciao
Marcus
Ich schaue mal nach, ob ich von den Teilen noch welche habe. Ich glaube es aber eher nicht
Vor Allem gibt es davon aber definitiv zwei verschiedene Ausführungen
Gruß aus Köln. Martin
ist wohl ein Vorfacelift.
Eine der Streben habe ich (sogar)noch: eine einfache dünne Plastikstrebe, kein Dämpfer/Gelenk/Teleskop/Schubstange oder sonst etwas. Einfach nur ein dünner, flachgedrückter Plastikstab mit je einem Loch an jedem Ende, um ihn an der Kofferraumabdeckung und an der Heckklappe festzzumachen.
Wäre genial, wenn noch irgendwo einer(oder zwei) rumliegen würde(n). Dann muß ich mir keinen Ersatz basteln.
Ciao
Marcus
Ciao
Marcus
