Hallo zusammen
nach längerer Pause , hab ich heute mla wieder an >Detlef< gebastelt.
Leider bin ich etwas am Verzweifeln , mit der Montage der AHK.
Hat mir jemand Bilder wiedie AHK im montierten Zustand aussieht?
Was ist mit den Verstärkungsblechen , einfach im Kofferraum an dieSeitegeschraubt ?
und wie und was wird von der Stoßstange verbaut Plastik inklusive den Sahlträger?
bin irgendwie noch nicht so im Thema mitdem Passat.
Achja , KLE , Passat bleibt und wird nichtverkauft
Dafür muß ein anders Auto weichen , mein Traum Cabrio=Audi 80 sucht jemand sowas
Gruß Marcus
Montage AHK am 78iger 2Türer
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Re: Montage AHK am 78iger 2Türer
Hallo Marcus!
Die AHK am ZwiMo zu montieren ist eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Ich hoffe, Du hast die Kupplung mitsamt aller Anbauteile.
Da es ja bei der Limousine keine Möglichkeit mehr gibt die AHK direkt am Längsträger zu verschrauben und die Heckschürze nicht die ausreichende Zugstabilität gewährleistet, sind die zusätzlichen Längsstreben im Kofferraum sowie zusätzliche Stützbleche links und rechts an der Schürze außen und Verstärkungsbleche, die in den hinteren Querträger der Heckschürze geschoben werden erforderlich.
Werde gleich mal in die Halle gehen um Dir ein paar Fotos zu schießen.
So, aus der Halle zurück!
Werde mal versuchen, Dir das mit Bildern und Anleitung zu vermitteln:
Erstmal die Übersicht der einzelnen Bauteile der AHK: 1) Hinteren Stoßfänger demontieren und Stoßfängerhalter abschrauben. Kofferraummatte herausnehmen.
2) Die Vorrichtung am Stoßfängerblatt mit U-Scheiben (27) und Schrauben (26/M 8x20) befestigen. Muttern (50 mit Schweißdraht) für obere Stoßfängerbefestigung vorher einbringen.
3) Die Aufnahme links (18) und rechts (19) mit Schrauben (26/M 8x20) an den Seitenteilen (8 bzw. 12) anschrauben, die senkrechte Verschraubung zuerst durchführen, Stoßfänger im Bereich des Kugelhalses ausschneiden. 4) Vorrichtung am Fahrzeug an den Aufnahmelöchern für Stoßfängerhalter befestigen. Rechts Schraube (45/ M 12x25) durch Seitenteil (12) stecken und Sicherungsblech (47) umbiegen, Verschraubung mit Sicherungsmutter (46) durchführen. Die Befestigung links mit Sperrzahnschrauben (44/ M 12x25) vornehmen.
5) Aufnahme links und rechts (19/18), sowie Stütze (4) als Schablone benutzen und sämtliche Löcher mit 14mm bzw. 9mm Durchmesser durch das Heckabschlußblech bohren.
6) Die Verschraubung der Aufnahmen (18/19) mit Schrauben (26/ M 8x20) und Gegenlasche (37) durchführen. Die Stütze (4) mit Gegenplatte (20), Schrauben (21/ M 10x25) und Muttern (22) befestigen. (und oberes Bild)
7) Die Versteifungsbleche links und rechts (35 und 36) in den Kofferraum einlegen und seitlich an die Verstärkungsstützen und nach hinten an den Heckabschlußquerträger anschlagen.
Für die Verschraubung mit dem Heckabschlußquerträger die Unterlegplatte (41) von der Seite in den Querträger einbringen und mit Schrauben (26) verschrauben. Die restlichen seitlichen Befestigungslöcher mit 9mm Durchmesser durch die Verstärkungs-Stützen bohren. Die Verschraubung mit Sperrzahnschraube (24) und Muttern (25) durchführen.
8) Vorrichtung ausrichten und sämtliche Verschraubungen mit folgenden Drehmomenten anziehen:
M8 - 40Nm
M10 - 80Nm
M12 - 100Nm
9) (Stützlastschild anbringen)
10) Elektrischen Zubehör einbauen und anschließen.
11) Abnahme durch amtlich anerkannten Prüfer.
Hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
M8 - 40Nm
M10 - 80Nm
M12 - 100Nm
Hy und Danke
habe das mit den Verstärkungsblechen also richtig verstanden , das die nur so in den Kofferraum
befestigt werden und keine verbindung zur AHK haben.
Mach mich gleich mal wieder ans Werk
wie sieht das mit der Verbindung zwischen AHK und Stoßstange aus, muß da die
Verstärkung aus Stahl ausder Stoßstange raus bzw
muß ander nicht etwas abgetrennt werden damit diese über die AHK paßt ??
Grüße ausm dem verregneten HNx
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
EIN WUNDER
Die AHK ist (fast) montiert.
Es fehlen mir lediglich die Unterlegplatten 41 un d dieGegenlaschen 37
Hast du da davon evt. Maße / Zeichnung zum nachbauen ?
Wobei die 37 die einfacheren wären.
Danke Dan ke nochmals für die Bilder , war der letzte Impuls der gefehl hatte =D>
Mars
Mars
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Hallo!
Na dann erstmal Glückwunsch!
Also: die 37 ist nur ein Blechplättchen mit aufgeschweißter Mutter, schätze mal so 2,5-3cm x 5-6cm. Die Gegenlaschen 41 werden in den Träger eingeschoben; das sind auch nur Bleche mit aufgesetzter Mutter. Die Besonderheit an ihnen ist nur der "Umschlag" am Ende. Damit das Blech nicht verrutscht, bzw. herunterfällt wird es am Trägerende festgeklemmt Ist jetzt nicht genau so wie im Original, aber so in der Art sollte das sein. Einmal umlegen für den Halt am Träger und eine abstehende Lasche, um das Blech mit der Hand/Zange verschieben/"drehen" und vor allem halten zu können.
