Namd mahl
Kann man eigentlich einen Schließzylinder der vorderen Türen in die Heckklappe einbauen bzw auch nutzen?
Bei meiner Heckklappe nämlich geht der Schlüssel nicht ganz rein ( Hab schon ein paarmal immer wieder mal gereinigt und geölt), und da ich vorne keine Schließzylinder drin habe, habe ich Diese ja als Ersatz über, wenn die denn passen und funktionieren?
Bedankt
Schließzylinder Tür -> Heckklappe
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Schließzylinder Tür -> Heckklappe
Die Schliesszylinder lassen sich relativ einfach komplett zerlegen. Wenn du ihn augebaut vor dir liegen hast, kannst du die einzelnen Keile ziehen (Reihenfolge beachten, Schlüsselmuster!!), mit einer Telefonzange, Pinzette o.Ä.. Ich denke einer davon wird fest sein. Achtung: Unter jedem Keil liegt eine kleine Feder, die ihn gegen die Gehäusewand drückt, wenn sie nicht ermüdet oder gebrochen sind, fliegen die gern weg! Zum Gängigmachen hilft übrigens auch ein längeres Bad in Kalt- oder Bremsenreiniger, in einem abgeschlossenen Behälter. Ich öle die Dinger hinterher nur mit Ballistol, funktioniert wunderbar.
Thorsten
Thorsten
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
