autogas beim JN oder JT
Christian Ludwig
Beitrag von Christian Ludwig »
Moin
sagt mal gibt es eigentlich die möglichkeit einen JN oder JT auf Autogas umzurüsten?
cu christian ludwig
Re: autogas beim JN oder JT
ja, das geht bei beiden. Die Umrüstung für den JT dürfte etwas teurer sein als die für den JN. Ist absolut zu empfehlen, weil nur noch geil ... ;-)
Steve aus LE PKD
Ich hab auch schon darüber nachgedacht, aber wo zum Geier soll beim Syncro bloß der Tank hin. Die Ladefläche ist absolut tabu, schließlich fahr ich nnicht zum Spaß nen Kombi statt eines Fiat Panda. Leider gibt es keine so kleinen Tanks, die das Notrad ersetzen könnten, oder????????
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
ja, beim Syncro ist das ein echtes Problem. Da wird man zwangsweise immer irgendwo Platz opfern müssen. Ich würde da einfach mal beim Tüv nachfragen, was da letzendlich erlaubt ist. Da bin ich nicht so fit, weil sich das Problem bei mir nicht gestellt hat.
Jubo
Hat jemand Erfahrung mit Gas beim JN?
Beitrag von Jubo »
Da ich bei meinem JN auch über Autogas nachdenke, würde ich gerne mal hören, welche Anlage man am besten verbaut und wo man den Tank unterbringt. Und wie viel Liter fasst eigentlich ein Tank im Ersatzradkasten?
Beitrag von schmidtla »
wir lassen unsere beiden JN auf LPG umrüsten. Wir lassen das Reserverad zu Hause und packen da einen 60 Liter Tank rein. Anlage wird eine teilsequentierte Venturi sein, also das Einfachste vom Einfachen, hauptsache das Auto fährt hinterher mit Gas.
Beim Synro könnte man über einen Unterflurtank oder einen Flachtank nachdenken.
Viele Grüße,
CountZero
Beitrag von CountZero »
schmidtla hat geschrieben:Hi,
Viele Grüße,
Namd
Unterflurtank beim Syncro?
Wo willst den den hinpacken? ;-)
Der einzige Platz, welcher nicht stört, wäre echt anstatt des Notrades. Ich schätze mal das wären so ca 40L.
Andere Alternative wäre natürlich das Dach :blah5:
Grüßle
Daniel
4gewinnt
32Ben
Beitrag von 32Ben »
nur mal nebenbei...
meckert der Tüv nicht wenn man das Not-rad daheim lassen muss?!?
bzw. die Grünen/Blauen Männer...
Nein.
Das Ersatzrad kannst du ersatzlos herauswerfen.
Es gibt keine Vorschrift, das man ein Ersatzrad/Notrad/Pannenset dabei haben muß.
Luke
Beitrag von Luke »
bei meinem Passat habe ich das Notrad ersetzen lassen ... der fasst knappe 40Liter... = ca. 400km fahrspaß
