Moin
hab da mal nen problem.
in meinem wagen ist ein Kombiinstroment mit verbrauchsanzeige 6 -12 liter eingebaut.
da der kilometer zähler nicht mehr arbeitet habe ich mir ein neuers besorgt.
Dort ist aber eine verbrauchs anzeige mit 4-10 liter eingebaut.
Frage 1: würde das neue instroment koreckt anzeigen sprich so um die 7-8liter bei normaler fahrt ,wie das alte
,oder würde der zeiger an der selben stelle stehen und dan vollglich nur 5-6 liter anzeigen??
Frage 2: bei welchem motor wurde so wenig verbrauch vorausgesetzt, 1300er???
Frage 3: Wie kann ich die verbrausanzeige von dem alten Ki ins neue Ki einbauen, ohne das ki zu zerstören.
cu christian ludwig
Verbrauchsanzeige Kombiinstroment
Re: Verbrauchsanzeige Kombiinstroment
moin
hab schon mal angefangen zu basteln.....erstaunlich das 4-10 liter instroment ist für nen 90ps 4+E. der spllte im schnitt 2 liter weniger verbrauchen?????
ok, mals sehn ob ich es umgebaut bekomme.
cu christian ludwig
cu christian ludwig
Hi Christian,
der DS ist wirklich ein sehr sparsamer Motor, vorausgesetzt, das der 2E2 richtig funktioniert und die Zündung richtig eingestellt ist.
Vor ca. 12 Jahren hatte ich einen 83er DS, der nahm sich bei vernünftiger Fahrweise nicht mehr als sechs bis sieben Liter. Wenn ich ihn gejagt habe, dann hatte er schon bis 12 Liter Durst. Also ist das die Anzeige nur bis 10 Liter geht, so gewollt von VW.
PS. Bin froh, dass das KI gut angekommen ist. War ja gut verpackt, oder?
moin
ganz erlich...... ich habe noch nie eine bessere verpackung erlebt .
vielen dank für das instroment.
jetzt muß ich erstmal das nächste problem in den grif bekommen und zwar die unterschiedlichen steckverbindungen. das alte hat nämlich andee buchsen als das neue, volglich darf ich morgen erstmal stromlaufplan lesen und rum schnibeln hehe.
cu christian ludwig
cu christian ludwig
