Startschwierigkeiten beim KX
HOTI
Beitrag von HOTI »
Neuerdings hat mein KX Probleme beim starten.
Wenn ich ihn morgens in der Garage starte, springt er zwar problemlos an, aber er läuft nicht
richtig rund und nimmt das Gas nicht richtig an. Wenn man Gas gibt gehen die Drehzahlen
nicht nach oben sondern eher nach unten, klingt als ob er sich verschluckt. Man kann ihn aber
so fahren und nach ein paar hundert Meter ist alles wieder normal. Das selbe Spiel abends,
wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Auch wenn man ihn nicht fährt, sondern im Stand
laufen lässt und öfter sachte Gas gibt, dauert es nicht lange bis er sich wieder anständig benimmt.
Klemmt da irgendwo was ?
Manuel
Re: Startschwierigkeiten beim KX
Beitrag von Manuel »
Da sich das Ganze nach einer gewissen Zeit bessert und damit auch mit ansteigender Temperatur, würde ich spontan auf dem Temperaturfühler tippen.
Hatte meiner auch mal. Schau dir mal die Zündkerzen an. Wenn die total verdreckt/verrußt sind, würde sich das bestätigen.
HOTI
Beitrag von HOTI »
Das bessert sich in nicht mal 1 Minute, losfahren und nach ein paar 100 Metern ist alles normal.
Zündkerzen sind neu, aber ich kann mal nachschauen wie die jetzt aussehen.
HOTI
Beitrag von HOTI »
Wo sitzt denn der Temperaturfühler ?
Aus der AKTE werde ich nicht schlau.
Manuel
Der sitzt relativ weit vorn am Zylinderkopf. Ungefähr auf Höhe des ersten Zylinders. Genaueres kann ich dir leider jetzt nicht sagen, bin grade im Nordseeurlaub und mein Anschauungsobjekt steht 250km von mir weg. Aber da kann dir sicherlich einer der anderen hier Näheres sagen. :-)
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
weit vorn im wasserflansch mit nem braunen kabel dran
grüße :bye:
Benny
agp8x
Beitrag von agp8x »
dieser temp fühler is auch der der der KE sagt wie warm der motor is, und wenn zu kalt --> mehr sprit, und bei defekt hoher spritverbrauch oder ?
Hanswurschd
nein der sitzt im wasserflansch am zylinderkopf unten drin und hat nen zweipoligen weißen anschluss
agp8x
Beitrag von agp8x »
Was sollte passiern wenn man den absteckt ?
bzw is das dieser ntc ? will nicht unbedingt tauschen und geld investiern und dann is umsonst.. außerdem is der sicher auch nicht billig...
ok kostet doch nur 12€ aber trotzdem ..
Hanswurschd
nein, den thermoschalter gibt es bei vw und der kostet in D so um die 37 euro teilenummer kann ich dir geben wenn du magst, und wenn du den auf verdacht tauschst machst du sicher nichts falsch...
grüße
Benny
