Notfall: Wagen springt nicht an
Dietmar32B
Beitrag von Dietmar32B »
Ich brauche Hilfe !
Unser 32B ist gestern nach 5 KM fahrt kurz abgestellt worden und sprngt seitdem nicht mehr an.
Pannendienst agt: Kein Zündfunke ab Zündspule
Also: Zündspule gewechselt = Kein Unterschied
Dann Verteiler getauscht = springt immer noch nicht an...
Ein KFZ Meister sagte mir, selbst wenn ich den Zündzeitpunkt vertauscht hätte, würde er wenigstens Fehlzündungen machen.
Da is nichts !!!
Benzinpumpe (mechanisch) is OK
Was mich wundert: Es ist in der Tat kein Zündfunke, aber die Kerzen sind auch trocken
Brauche dringend Tips was ich machen kann....sonst geht der Wagen am Ende noch in die Schrottpresse.
Eine Fachwerkstatt kann ich mir nicht leisten.
Re: Notfall: Wagen springt nicht an
also Du hast einen Vergaser nehme ich mal an, wenn Du von der mechanischen Spritpumpe sprichst. Kreise das Problem doch mal genau ein. Hat er wirklich keinen Zündfunken, dann liegt es wohl auch an der Zündung.
Was mir spontan einfällt:
- Das TSZ (heisst glaube ich so): kleines schwarzes viereckiges Kästchen im Wasserkasten, das auf einem Kühlkörper sitzt).
- wenn Du den Verteiler getauscht hast, kannst Du dann sichergehen, dass der auch wieder richtig sitzt (Zündzeitpunkt) ?
- kommen an allen 4 Kabeln keine Zündfunken an ?
- Verteilerkappe und Finger
- dreht der Finger am Verteiler wenn Du den Anlasser betätigst ?
- was ist mit dem Zahnriemen ?
- kommt Strom an der Zündspule an ?
- Bei mir hat sich der Verteiler einmal losvibriert und sich so selbst verstellt
Checke das alles mal Schritt für Schritt (kein Anspruch auf Vollständigkeit).
32b-coloradobeige
Des Kabel von der Zündspule zum Verteiler net vergess
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Würde erst mal nen Zündsteuergerät ausprobieren!
Dietmar32B
Ich bin zu keinem ergebnis gekommen, hab den alten Verteiler wieder eingebaut und so geht der morgen in die Werkstatt zum messen.
Ich hab selber nachgemessen: Die Zündspule hat Strom und am Verteiler kommt an 2 Phasen Strom an bei eingeschalteteter Zündung.
Hab an meinem 35I gemessen und mit dem 32B verglichen,,beides identisch
Ich kann mir nicht erklären warum die Zündspule keinen Zündfunken erzeugt wenn sie Strom bekommt und definitiv heile ist.
Zahnriemen halte ich für unwarscheinlich weil er mir bei ausgeschraubter Zündkerze das Gemisch ins Gesicht geblasen hat.
Da schaue ich morgen aber nochmal nach bevor ich ihn zur Werkstatt schleppe.
Mein Werkstatt Mensch soll nur die Diagnose stellen..reparieren tu ich den dann selber.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
weichei65
Beitrag von weichei65 »
Hallgeber am Verteiler (das Ding mit dem dreipoligen Stecker,so er einen hat!) oder das Steuergerät der Zündung, das Manni und Johnson schon erwähnt haben. Da kann hundertmal Saft anliegen, wenn das Steuergerät nicht arbeitet und/oder keine Impulse bekommt, gibts auch keinen Funken!
Thorsten
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
Dietmar32B
Da der Verteiler samt Hallgeber getauscht wurde gibts für mich nur noch 2 möglichkeiten:
Das besagte Steuergerät oder das der Verteiler vom Gebrauchtteillager ebenfalls kaputt ist.
Hab das Zündsteuergerät eben mal gegooglet....das is ja nicht nicht die Zentralelektrik sondern nur so ein kleines Teilchen...kostet 9 Euro....na hoffentlich isses das auch nur .
http://cgi.ebay.de/Golf-1-Cabrio-Golf-2 ... 286.c0.m14
Es wird das TSZ-Steuergerät sein.
Du kannst ja testweise mal das des 35i nehmen, die TSZ-Steuergeräte sind bei allen Audi/VW identisch.
Dietmar32B
Ist das TSZ Steuergerät das gleiche Teil wie das Zündsteuergerät oder is das nun wieder was andres ?
Ja, beide Namen meinen das identische Teil!
