Motorumbau
didi
Motorumbau
Beitrag von didi »
Hallo.
Frage an die Spezialisten:
Umbau von JN auf 3A,also von 1.8 Ke-Ketronic auf 2.0 Ke-Motronic.
Besteht die Möglichkeit von Leistungsverlust wenn der 3A mit Ke-Jetronic betrieben wird?????
Laut nicht erlaubter Begriff sind die Saugrohre bei JN und 3A gleich,sprich auch die Aufnahme der Einspritzdüsen.
Wenn ich mir das so ansehe(von Bildern),müßte es eigentlich plug&play funktionieren wenn man nur den Kopf und Block verwendet.
Wir reden hier nicht über eintragen oder so,sondern nur um Funktionalität ;)
Getriebe(vom JN) müßte ja ohne weiteres passen,so wie auch der Rest (Anlasser etc.)
Falls jemand was weiß,wäre ich über jeden Tipp dankbar.
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Hanswurschd
Re: Motorumbau
Beitrag von Hanswurschd »
hey didi, also ich weiß dass das was du da vor hast richtig gut schub im 32b gibt....
grüße
Benny
didi
Re: Motorumbau
Beitrag von didi »
Hi Benny.
Der 3A hat 5NM mehr als der KX ;) (laut Datenblätter im AU Buch)
Und dann wäre ja noch das 2P Getriebe und der Hartmann-Fächer + die 5E Drossel(es seidenn die 3A Drossel wäre gleich groß)
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Re: Motorumbau
Beitrag von schmidtla »
Hi didi,
also ich habe beim Fließheck mit dem Umbau wegen defekten PP-Block mit Kopf auf DS-Block mit Kopf (Holli, danke für den Top-Motor!) und PP-Vergaser und Elektronik keine Probleme gehabt. Im Gegenteil, hab noch das 3M-Getriebe gelassen, der läuft damit laut Tacho auf der Geraden weit über 200 km/h \:D/ .
Der Holli hatte 2007 mal kurz auf der Landstrasse zwischen Eggolsheim und Drügendorf das Vergnügen mit zu erleben wie schnell er auf 160 km/h sein kann :zzz: .
Noch ein Zeuge:
Ein 115 PS-TDI auf der A81 hatte Schwierigkeiten mich abzuhängen/überholen, nur am Berg hatte er Vorteile. Der Passat-Nobbi kann ein Lied davon singen, ich glaube, seine Fußnägel sind heute noch nach oben gerollt. :u:
Viele mutmachende Grüße :bye: ,
