Ablaufschläuche Schiebedach
Hallo , leidliches Thema in Foren , aber zum Passat 32b habe ich noch nicht gefunden , wo die Ablaufschläuche des Schiebedaches münden, damit ich sie dort von unten her reinigen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen ? merci
Re: Ablaufschläuche Schiebedach
vorne unten in der A-Säule (wie bei allen), hinten am Ende der hinteren Radläufe beim NFL unter der Stossstange.
HEy, nur eins nicht tun : Die Schläuche von unten mit fett Druckluft nach oben hin auspusten, wenn Du Pech hast gehen die Schläuche am Dach von den Stutzen ab und dann ist richtig essig. Ich würds erstmal mit nem bischen Druck probieren und mal gucken, ob oben etwas luft kommt. Wenn nicht, was anderes einfallen lasssen...
VG
VG
