Bremsanlage undicht
agp8x
Bremsanlage undicht
Beitrag von agp8x »
Hallo allerseits, bin schon wieder äußerst genervt....
Da eine von den langen Bremsleitungen so durch war das es schon rausgespritzt hat, hab diese natürlich mal ersetzt...
alles entlüftet, alles haut hin, Bremswerte super..
da er noch abgemeldet ist, da mein Führerschein erst wieder nächstes Monat kommt, wird er nur hin und wieder im Garten bewegt,
gestern fallt mir auf, das die Bremskontrolllampe aufleuchtet, zuerst hab ich den Handbremsschalter in verdacht gehabt, aber dann hab ich doch mal den Behälter angeschaut,
und siehe da, es fehlt ein viertel Liter...
heute mal meinen papa ordentlich bremse pumpen lassen, und ich hab mal geschaut wo da was kommt, aber es kommt nix ???? und es wird auch nicht sichtbar weniger...
1. Kann durch einen undichten Radbremszylinder langsam die Flüßigkeit weniger werden ?
2. vl. durch Kälte usw usw das sich jetzt einmal alles zamgezogen hat ??
hab auf jeden fall einmal nach geleert und behalte das einmal im Auge.
Re: Bremsanlage undicht
Das klingt nach einem undichten Radbremszylinder in der Trommelbremse.
Da musst du schon lange pumpen, bis die BFL unten aus der Trommel herausläuft.
Ich würde da am Besten gleich beide Radbremszylinder hinten neu machen, denn wenn jetzt der eine undicht ist, wirds nicht lange dauern bis der andere auch undicht wird.
Und teuer sind die Teile wirklich nicht.
agp8x
Beitrag von agp8x »
Roman, du hattest recht, naja teuer nicht, aber summiern tut es sich trotzdem.
hätte vieleicht damals nicht einfach den aus meinem polo umbaun sollen ^^ :occasion5:
Da sollte man auf jeden beide RBZ wechseln. Wenn der Andere, wovon man ausgehen kann, auch altersmäßig "vorbelastet" ist, kann es nämlich passieren, daß der beim Wiederbefüllen des Systems und neuen Druckaufbau unmittelbar aufgibt. Habe ich an meinem KX auch seinerzeit während der Instandsetzung gehabt... ](*,)
Grundsätzlich sind die RBZ meist gleich, ob die vom Polo jedoch passen, bin ich mir nicht sicher. Der KX hat schon eine etwas verstärkte Bremse, wenn auch Trommeln hinten.
Gruß aus Köln. Martin
vweugen
Beitrag von vweugen »
Wegen einem sicherheitsrelevanten Teil um 10 Euro das Stück denke ich nicht nach geschweigedenn sowas von einem Schlachter zu nehmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was Du noch nachschauen solltest der HBZ in Richtung BKV undicht ist.
Gruss Eugen
rebmoos
Beitrag von rebmoos »
Es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit, wohin Bremsflüssigkeit "verschwinden" kann: durch poröse Stopfen zwischen HBZ und dem darauf sitzenden Vorratsbehälter, wie es mir bei meinem 32b passiert ist. Die Bremsflüssigkeit rinnt am HBZ entlang zum BKV und tropft schliesslich an der Unterkante ab. Das hat zwar keinen sofortigen Einfluss auf die Bremsleistung, aber nur solange die Flüssigkeit nicht komplett ausgelaufen ist. Die Stopfen sind übrigens noch bei VAG erhältlich und haben um die zwei Euro das Stück gekostet.
Suche unbedingt die nasse Stelle am Bremssystem und beseitige die Leckage. Und 2 x 10 Euro für neue RBZ sparen zu wollen, ist Sparen am falschen Ende. Dann kann man sich den 32b vielleicht kaufen, aber nicht leisten.
Viel Erfolg
Thomas
agp8x
Beitrag von agp8x »
RBZ zu tauschen geht ja schneller als Räder tauschen... also von daher...
außerdem "Sicherheitsrelevant" was kann passiern ? selbst wenn das ding undicht wird, min. 10-15 Vollbremsungen sind locker drin, wobei schon nach der 3. die Warnlampe leuchtet und einem zum denken anregen sollte.
Außerdem wieviel % von der gesammten Bremsleistung übernehmen die Trommeln? 20% ?
Und es geht ja nicht direkt um die 10€ rauf runter, eher dadrum das eine Teil liegt da, das andere muss erst besorgt werden usw usw.
:blah5:
Also agp8x, mit solchen Aussagen bringst Du mich auf die Palme. Weißt Du was, ich hoffe jetzt einfach mal, dass Du mir nie auf der Straße begegnest. Manche Menschen sollten besser nicht schrauben.
TD-Micha
Beitrag von TD-Micha »
agp8x hat geschrieben:RBZ zu tauschen geht ja schneller als Räder tauschen... also von daher...
Allso so schnell Fahre ich nicht mehr nach Österreich. :?: Wenn die alle die RBZ (Bremsen) schneller wechseln ,wie die Reifen
dann aber gute Nacht. :director: Ich brauche auf jeden Fall mehr zeit zum Wechseln der HBZ.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
vweugen
@ agp8x
Bei Deinen Meldungen frage ich mich wieso Du hier Fragen stellst wenn Du eh soooo GSCHEIT bist und über Bremsleistungen usw so viel weisst wenn was defekt ist.
Kopfschüttelnde Grüsse
Eugen
