seit ein paar Kilometern hab ich ein brummendes Geräusch von der Vorderachse kommend. Wenn ich nach links lenke wird es sehr laut, beim rechts lenken ist es komplett weg. Kann das das linke Radlager sein ?
Das Geräusch ist bei ca. 50km/h und 110 km/h besonders laut (Resonanz?)
Weiß einer was da nicht stimmt ?
gruß
Dome
Geräusche während der Fahrt...vermutlich Radlger
Re: Geräusche während der Fahrt...vermutlich Radlger
nein, es wird das rechte sein!
Eindeutiger kannst Du es nicht Beschreiben.
Radlager.
Mach gleich beide Seiten, sonst kannst evtl. in einem halben Jahr nochmal anfangen. Schau Dir auch gleich die Manschetten von den Antiebswellen an. Wenn die schon rissig werden/sind, mach die auch gleich.
Radlager.
ich hatte es auch schon andersum.. also linkes Lager hinten kaputt und Geräusche bei Linkskurven. Also wirklich am besten beide neu machen
Stephan
Stephan
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Ok...also beide Radlager =)
Manschetten wurden für den Tüv vor einem Jahr erst erstzt..sollten kein Problem sein.
Gibt es eine vernünftige und günstige Bezugsquelle für die Radlagersätze? Oder VW Autohaus ?
Dome
Dome
Hallo
Die Radlager bekommst du in jeden Autozubehörladen, kosten ca. 50 €. VW wäre mir zu teuer.
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Fahrzeuge:
Renault Rodeo Bj 77
Ich hatte das genauso... weiß aber nicht mehr, bei welcher Kurvenrichtung es aufgehört hat zu klackern/brummen (je nach Geschwindigkeit). Ob es das rechte oder linke ist, kann man aber meist raushören. Hinten wirds schwieriger (jedenfalls vom Fahrersitz aus).
Habe meinen Reparateur dann gefragt, ob er nicht gleich beide machen will. Er hielt es für unnötig und sagte mir, daß sich ein Radlager schon rechtzeitig meldet und wenn rechts noch nix zu hören ist, muß da auch nix gemacht werden.
Es müssen keine Original-VAG-Lager sein, aber auch nicht der billigste Chinaschrott. Mit europäischen Wälzlagerherstellern macht man sicher nichts falsch.
Also ich tausche nicht beide, damals bei meinem ford focus auf der HA hat man das rad schon hin und her mit dem fuß wackeln können, das war dann eindeutig,
HAtt ja auch beim GL5 das Geräusch seit der Mille Miglia....
Dann hab ich letztes WE (mit Presse) die vorderen Gewechselt und es war immer noch laut...
Die Lager vorne waren aber laut meinem Mechaniker hin?? Zumindestens rau und das Geräusch war anders...
So hintere Lager bbestellt.. aus versehen nur einen Satz bestellt...
Was war das ergebnis ?? Immer noch Geräusche - so jetzt mal die alten von rechts zum testen links eingebaut .. das wars...???
Ich tu mir verdammt schwer zu sagen wo das herkommt - aber würde zuerst wirklich mal hinten probieren weil einfacher zu wechseln...
Helmut
Helmut
