Welcher Durchmesser für Minikat beim KX???
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welcher Durchmesser für Minikat beim KX???
außendurchmesser sind 50,5mm
gelöscht
Mich würde mal interessieren, was das für Anbieter sind...
So ein Teil ist ja zumindest nach eben der Größe des Durchmessers fahrzeugspezifisch. Klar... es gibt verschiedene Autotypen mit demselben Durchmesser. Aber demnach haben bestimmte Durchmesser eine zugeordnete Freigabe zu bestimmten Fahrzeugen. Diese ist mit einer Nummer versehen, die im Mini-Kat eingelasert ist. Und dazu gibt es dann ein Teilegutachten.
Wenn also der Anbieter nach dem Durchmesser fragt und nicht nach dem Fahrzeugtyp... welches Problem hat er dann
Ok... der Anbieter hat dann zuerstmal selbst keine Ahnung
Aber warum
Löten die die Dinger im Keller selber zusammen
Ich habe 2007 einen KX Mini-Kat gekauft. Der wurde fürs Fahrzeug und nicht nach Durchmesser verkauft. TGA dabei - ist eigentlich klar
Gruß aus Köln. Martin
Hallo Martin,
das Gutachten ist für den Kat und nicht für das Gehäuse. Und den Kat gibt es nun mal in Gehäuse mit verschiedenen Durchmessern.
Da es wahrscheinlich nur 3-4 verschiedene Durchmesser gibt, dagegen jedoch mindestens 200-300 verschiedene Fahrzeuge, fragt der Lieferant einfach nach dem Durchmesser und nicht nach dem Fahrzeug.
Na ja... ich werde das mal anhand des TGA prüfen
Im Gutachten sind mindestens 100 Fahrzeuge aufgeführt, das ist viele viele Seiten dick!
