Ölwannenwechsel TD
Vossi
Ölwannenwechsel TD
Beitrag von Vossi »
Hallo Passatfans,
ich möchte bei meinem 87er TD die Ölwanne abbauen :crybaby: . Gründe: Ölwannendichtung undicht und die Ölablassschraube undicht (Gewinde an der Ölwanne defekt).
1. Frage : Muß ich Vorderachse lösen oder reicht es aus nur die Motorböcke zu lösen und den Motor anheben um an der Ölpumpe vorbeizukommen :help: ??
2. Frage : Wer hat eine TD-Ölwanne im guten Zustand zu verkaufen. Beim "freundlichen" ist die recht teuer im Gegensatz zu herkömmlichen 4-ender Ölwannen? Liegt warscheinlich an dem Ölrücklaufschlauch des Turboladers, dass die so teuer ist.
Grüsse Vossi :bye:
Das Beste im Westen ist.......mein Passat! Sonst nichts!
agp8x
Re: Ölwannenwechsel TD
Beitrag von agp8x »
Ich denke es reicht wenn du nur die abdeckung unten weg gibst...
kann dir gerne meine wanne geben, seitdem ich den motor im t3 hab, hab ich dafür keine verwendung...
Es muß entweder der Motor angehoben oder der Aggregateträger abgesenkt werden, sonst geht die Ölwanne nicht am Rüssel der Ölpumpe vorbei.
Vossi
Beitrag von Vossi »
Hallo Roman,
jau danke für die schnelle Antwort :notworthy: . Ich hoffe das eins von beiden (Motor anheben/ Achse nach unten) reicht. Will da nicht so viel rumschrauben. P.S: Ölwanne ist nicht mehr nötig. Hab schon einen neue aus einem Lagerbestand eines Schrauberfreundes. Merci! [-o<
turboesel
Beitrag von turboesel »
Hallo Vossi,
ich habe es so gemacht:
Motorlager abbauen und Motor soweit anheben, bis der Platz reicht. Schlauch vom Luftfilter abschrauben, den kann es sonst abreissen!!!
Mickie
Beitrag von Mickie »
Ich habe den Motor oben mit einem Kantholz per Spanngurt aufgefangen, Auto vorne auf Böcke und dann die 4 Schrauben am Achsträger raus und den nur an den Querlenkern hängen lassen
