Batteriegröße KX
Manuel
Batteriegröße KX
Beitrag von Manuel »
die Überschrift sagt eigentlich schon alles. :-) Welche Größe braucht mein KX? Und welche nächstgrößere könnte ich evlt. auch noch nehmen?
Danke!
Re: Batteriegröße KX
Ab Werk ist afaik 54 AH verbaut, bei Automatik/Klima etc. 63 AH.
Die 54 AH gibt es aber schon lange nicht mehr am Markt.
Ich würde immer zumindest 63 AH einbauen (DIN-Typ: 563 18 bzw. 564 20 (64 AH)).
Es gibt bei gleicher Größe (175x278x175 mm (H x B x T) Batterien bis zu 75 AH.
Es gibt in 190x278x175 mm auch noch Batterien bis über 77 AH.
Da wirds aber etwas eng bis zur Motorhaube, Batteriepolabdeckungen sind da Pflicht!
Breiter als 278 mm oder tiefer als 175 mm oder höher als 190 mm darf die Batterie nicht sein, sonst passt die nicht in den Batteriekasten.
Batteriepolabdeckungen sind aber inzwischen generell Pflicht und ein beliebter Aufreger für die Herren Plakettenkleber... Auch wenn es die "seinerzeit" noch garnicht gab.
Ich habe in meinem KX (aber auch im 4-Zylinder Automatik) meist 78er (?!?) drin. Da wird es aber vor Allem mit dem Ganzen drunherum ziemlich eng und nicht nur nach oben hin.
Gruß aus Köln. Martin
fiatfritze
Beitrag von fiatfritze »
die Abmessungen sind das Eine, es gibt aber offensichtlich auch noch Unterschiede an der Verstärkung,
die unten an (mindestens) den Längsseiten zum Befestigen verläuft.
Da gibt's verschiedene Stärken (Höhen), wenn das zu knapp ist bekommst Du die Batterie
nicht richtig (rutschfest) eingeklemmt (fällt nicht auf, wenn sie so breit wie das Trägerblech ist ;) ).
Gruß Martin
32b Variant JN - Reisen statt Rasen ... :u:
...falls die zu "dünn" ist, gibt es aber auch Aufsteckleisten im Handel.
Manuel
So, des Rätsels Lösung war nun ein 65Ampere-Teil. :-)
Von den Maßen hats wunderbar gepasst und auch der Befestigungssockel unten war auf den mm genau passend.
Jetzt kann der Winter kommen, auch wenn ich bei dem Schnee momentan es bedaure, keinen Syncro zu haben. :-)
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
eben und der 32B hat seine Betriebserlaubnis schließlich ohne das olle Ding bekommen.
Ist genauso wie mit Gurte hinten, bei älteren Fahrzeugen, keine Nachrüstpflicht.
Darauf verweise ich dann immer gern und dann ist Ruhe.
