Kühlwasser eingefroren - was nun?
mechanix32
Beitrag von mechanix32 »
Hallo allerseits,
Als ich heute morgen nach der Nachtschicht nach Hause gefahren bin ging die Temperatur nach ca. 2km extrem hoch, also habe ich ihn abgestellt und direkt nachgesehen und zu meinem Entsetzen festgestellt, dass die Kühlwasserschläuche eingefroren sind.
Im Ausgleichsbehälter ist das Wasser aber nicht gefroren :-k
Habe im September meinen Thermoschalter neu gemacht und 3 Liter Glysantin eingefüllt, habe bis jetzt nur 2 mal etwa 1 Liter Wasser nachkippen müssen, da der Kühler leicht undicht ist und trotzdem ist die Brühe eingefroren.
Froststopfen sind noch alle drin, jetzt ist guter Rat teuer wie ich das Wasser möglichst schonend wieder auftauen kann. Habe leider keine warme Garage oder sonstiges wo ich ihn hinstellen könnte.
Weiß irgend jemand vielleicht wie ich das am besten mache?
Vielen Dank schon mal. Gruß Oli
Passat Variant trophy 2,2l, KX
Passat Variant trophy 1,8l, JN
Re: Kühlwasser eingefroren - was nun?
Motor anmachen und im Stand laufen lassen und Temperatur beobachten.
Irgendwann taut das schon wieder auf.
Allerdings macht das im Moment wohl nicht viel Sinn, da es bei den heute zu erwartenden Temperaturen wohl wieder zufriert.
mechanix32
Das hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht ob ich dem Motor damit schaden kann. Aber andererseits kann man jetzt wohl kaum noch was falsch machen,oder?
Wie zäh ist der KX? Muß ich davon ausgehen dass da was kaputt gegangen ist?
Oli
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
wenn du eine garage hast würde ich den da rein fahren garage zu machen und dann das schutzblech unterm motor weg bauen und dann einfach eine heizkanone drunter halten und warten. dann tauts auf jeden fall wieder auf
2012er VW T5 GP
Ab in die Tiefgarage damit. Oder arbeitest Du irgendwo am Land ???
mechanix32
Leider habe ich hier nix wo ich ihn reinfahren kann und die nächste Tiefgarage ist etwa 30km entfernt, also auch irgendwie schlecht.
Zur Arbeit muß ich genauso weit fahren und da steht das Auto auch nur im Freien.Ich würde sagen ich muß wohl bis zum Frühling warten bis ich wieder fahren kann :D
Dennis
Beitrag von Dennis »
2-3 mal 1 Liter Wasser nachfüllen reicht aus, um das Gemisch soweit zu verdünnen das die die Suppe anfängt zu Frieren.
Wenn du keine Garage hast, dann musst du wohl Improvisieren.
Wo steht denn das Fahrzeug?
Wenn es relativ sicher steht einfach mal drunterlegen und den unteren Schlauch vom Kühler abmachen und schauen ob Wasser raus kommt. Alternativ kannst auch den Thermoschalter für den Lüfter abschrauben, sitzt auch ganz unten am Kühler. Zur Not Fahrzeug nach Hause schleppen und dort machen.
Alles was raus kommt durch Frostschutz ersetzen, wenns geht vorwärmen. Es kommt natürlich nicht alles raus, da das Thermostat den Fliessweg weitestgehend verschliesst. Die Stelle mit der Lötlampe/Heissluftfön erwärmen hilft aber bestimmt. Oder die 2 Schrauben ab und Thermostat entfernen.
Dann Fahrzeug Laufen lassen und wie schon geschrieben Temperatur beobachten sowie die Kühlerschläuche checken. Der obere wird in der Regel warm, der untere erst, wenn das Thermostat öffnet.
Wird die Temperatur zu Hoch, einfach Abstellen und 5-10 Minuten warten, die HItze verteilt sich und sollte den grössten Teil vom Kühlsystem auftauen.
Einzig Kühler und Wärmetauscher könnten gefroren bleiben, da kommt wenig Strahlungshitze hin.
Wärmetauscher sollte irgendwann auch wieder kommen, Kühler kannst Warmes Wasser drübergiessen, dan tauts auch.
Wenn alles wieder geht natürlich Frostschutz auffüllen und das Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen!!!
Have Fun
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
mechanix32
Das Auto steht schon bei mir zu Hause auf dem Hof.
Dann schmeiß´ ich mich morgen mal dran und werde versuchen meinen Passat zu retten.
Dennis
Na, wenn der Zuhause steht, dann ist doch alles in Butter!!!
Dann kannst mit nem Schlauch und warm Wasser viel retten. Unten den Schlauch ab und oben als warm reinlaufen lassen, bisschen spülen und dann mit warm Wasser System auffüllen. Laufen lassen, prüfen und so weiter.
Schläuche öfter prüfen, zur not mal bisschen kneten um das Eis zu brechen:-)
Nen eingefrorener Motor wär mir immer noch lieber als meine träge Kupplung, die mag den Frost ganz und gar nicht...
Kauf dir dann bitte auch nen neuen Kühler! Die kosten doch wirklich nicht mehr die Welt!
Zum Thema auftauen wurde ja schon alles gesagt.
