wasser im kofferraum
Napster
Beitrag von Napster »
huhu habe seit dem ich den wagen habe immer wieder wasser im kofferraum das problehm liegt darin das mein subwofer im reserveradkasten liegt und ich jetzt bei minus graden feststellen muste das er eingefrohren wahr ich baute ihn dann aus un ihn erstmal zu trocknen...
die eig. frage gibts es da standart eindring stellen wo das wasser rein kommt ?? hatte im sommer schonmal nach gesucht aber nix gefunden dichtung raus alles sauber wieder rein, spoiler aber und die löcher sogar mit silikon gefühlt und rücklichter aus und wieder eingebaut konnte aber wo nirgens das eindringen feststellen...
gruss micha
Seewolf1980
Re: wasser im kofferraum
Beitrag von Seewolf1980 »
wieso wird eigentlich immer noch Silikon an Autos drangeschmiert :?: :?:
Silikon gehört ins Bad aber nicht ans Auto. Da wirds jetzt wohl so richtig gammeln und das Wasser läuft da rein.
Also eine typische Schwachstelle beim Mercedes W123 sind die Rückleuchten, da kommt das Wasser hemmungslos in den Kofferaum.
Bei Renault R5 gibt es ein großes Problem mit Löchern untern den Seitenfenstern.
Beim 3er BMW ist eingentlich die Kofferaumdichtung der größte Schwachpunkt.
Beim Volvo 740 gibt es ein Problem mit der Abdichtung der Antenne in der D-Säule.
Hi Micha,
ich denke was Olaf sagen will ist, dass es gut zu wissen wär welches Auto (32/33, 32b, Stufe, Flh, Vari) du denn hast, also ich hab zwei 32b Flh und da regnets an hinteren linken Fenster rein.
Das hat am Samstag zu der lustigen Situation geführt, dass ich einen Platten hatte und des Ersatzrad im der Mulde festgefrohren war ](*,).
Napster
aso ja löl
32b schräckheck bj. 86. ...
Zuerst gibts die bei allen 32B mögliche Ursache, das einfach der Innenkotflügel rechts durchgegammelt ist.
Das sieht man erstn wenn man die Verkleidung im Kofferraum weg baut.
Dann kann es beim Facelift Schrägheck noch vorkommen, das die Verklebung der Heckscheibe nicht mehr richtig dicht ist, insbesondere im unteren Teil.
Da sammelt sich dann in der Nut zwischen Scheibe und Blech Wasser und das kriecht das Wasser durch die Dichtung in den Innenraum.
Napster
also gegammel ist da nichts der wagen is gennerel recht rost frei...
scheibe habe ich auch schon dran gedacht a wie kann mann das am besten testen b wie bekomme ich es dann wieder dicht.
ich habe auch schon an schloss gedacht ist das möglich das ist auch im mom immer sehr extrem zugefrohren..
gruss micha
