Stoßdämpfer Fronti vs. Syncro
weiß jemand, ob die Stoßdämpfer an der Hinterachse beim 5-Zylinder Fronti und beim 5-Zylinder Syncro gleich sind ? Wenn ich´die Nummern richtig entschlüsselt habe, sind die: Fronti: 331 513 031 H, Syncro: 331 513 031 Q. Wäre praktisch ;-)
Grüße und danke,
troublemaker
Re: Stoßdämpfer Fronti vs. Syncro
Beitrag von troublemaker »
Hallo Johannes,
die sind komplett verschieden weil das auch zwei komplett verschiedene Hinterachsen sind...
Oh schade, die sahen zumindest ohne direkten Vergleich nicht so anders aus ... das mit den Achsen ist ja klar ...
Grüße und danke,
Nur weil 2 Teile eine ähnliche Teulenummer haben, heißt das noch nicht, das die identisch oder auch nur ähnlich sind.
Beispielsweise 034 133 977 zu 034 133 977 L:
Die erste Nummer ist ein Schlauch mit 2 dicken Enden, einem mitteldicken Abgang und einem dünnen Abgang, die zweite Nummer ist einfach ein gerader Schlauch ohne weitere Abgänge und er hat sogar einen anderen Durchmesser als der erste Schlauch.
Macht nichts, dann kommen die neu, machen das Kraut auch nicht mehr fett ;-)
Danke Euch,
Moin Johannes,
ich habe hier einen 10,-€ und einen 20,-€ Schein. Kannst Du mir sagen ob die gleich sind?
Was ich damit sagen will: Wenn Du schon zwei verschiedene Nummern aufführst, solltest Du auch davon ausgehen, daß es unterschiedliche Teile sind. Auch wenn es nur der letzte Buchstabe ist....
331 Fahrzeugtyp 513 Baugruppe 031 Bauteil H bzw QAusführung
Alle Stoßdämpfer an der HA werden mit ...513031 und einem eventuellen Buchstaben bezeichnet.
Beim Golf 2 z.B. 191513031 und der entsprechende Buchstabe für die Ausführung.
