Handbremsseile KV vs. Syncro
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,sind die Handbremsseile für den KV und Syncro verschieden ,wegen verschiedener Sättel ? Bekommt man sowas noch neu? Beim Golf 2 war das im Zubehör net das Problem.Gruss Danny
Re: Handbremsseile KV vs. Syncro
für en Syncro gibts die Handbremsseile noch beim Classic Parts Center. Ob die identisch sind (KV und Syncro), kann ich leider nicht sagen. So etwas kann man evtl. aber auch ganz gut nachbauen lassen.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Also die OET Nummern sind unterschiedlich.
Der Syncro hat die 321 609 721 A und der Fronti hat die 321 609 721 E.
Wo allerdings der Unterschied liegt weiß ich nicht.(Siehe auch Stoßdämpfer von Johannes)
Gruß, Uwe
vweugen
Beitrag von vweugen »
Hallo Zusammen
Der Synchro hat definitiv andere Seile.Habe bei meinem gerade alle erhältlichen vom Zubehörhandel probiert da hat genau gar keins gepasst.Hab dann beim Classikpartcenter die richtigen bestellt und promptest bekommen über meinen Teile-fuzi bei Porsche Salzburg.
Gruss Eugen
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
aber eugen, syncro schreibt man immernoch ohne h.... hast du kein typenschild an der kofferraumklappe? :aetsch
grüße
Benny
vweugen
War ein Test ob da aufmerksam gelesen wird.
Gruss Eugen
syncrofan
Hi,hatte vor Jahren mal welche aus der Bucht bestellt,kam aber immernur das einteilige für Trommel.So hab ich eins vom Golf angefertigt,was nicht 100% auf Mass ist.Zieht dadurch einseitig.Könnte mir vorstellen ,dass die von der Länge verschieden sind.Aber wenn Eugen eins von CP gekriegt hat,bin ich guter Dinge,Gruss Danny
2Türer-Jörg
Beitrag von 2Türer-Jörg »
troublemaker hat geschrieben:Also die OET Nummern sind unterschiedlich.
Gruß, Uwe
der Unterschied liegt in der Länge......
hatte mir 2 aus der syncro-Schlachtung weggelegt und musste dann feststellen das sie nicht bem KV passen..... :crybaby:
Jörg
4 Türen sind 2 zu viel :-)
'82er Passat GL5 2Türer, KV/FL Fashiongrün-Met
'82er Quantum Coupé,Surinam-Met.
'82er Quantum Coupé GL,Topasgrün-Met
'83er Passat GL 2Türer, DS, Topasgrün-Met.
'03er A6 4B Avant 3,0 Quattro
