Hallo ich habe jetzt wo es so kalt ist immer das Problem das die Trommelbremse auf einer Seite festhängt, also auch im Sommer war es so das nach jedem abstelln über nacht am nächsten Tag die Bremse schleif geräusche macht. Ich habe jetzt mal die Flüssigkeit getauscht da ein bekannter meinte das wenn die sehr alt ist sich oft Kalkablagerungen bilden und die dann die Bremszylinder blockiert.
Ich habe das gefühl das immer wasser in die Trommel kommt kann das sein??
Und zweitens wird meine Heizung nicht richtig heiß, also ich bin ja jetzt kein Anfänger und weiß auch das es draussen kälter ist und auf der Autobahn kann ich nichts erwarten aber ich habe das gefühl das da was nicht stimmt.
Sonst war immer nach längerer Fahrzeit und wenn die Nadel auf einem Balken über der Mitte stand die Heizung richtig schön Heiß aber seid kurzem ist das nichtmehr so was kann das sein?
Nen Tempfühler oder das Thermostat?
Hab mir so einen Kühlergrillschutz aussen vor gemacht mache ich jedes jahr das finde ich hilft gut gegen das lange warm werden!
Es geht um einen Trophy Fünfzylinder KX.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Mfg. Fabian
Winterprobleme!
Winterprobleme!
Re: Winterprobleme!
Das Handbremsseil ist an der Hinterachse eingehängt, dort scheuert gerne die Hülle durch, dann kommt Wasser ins Seil und friert ein, bzw. es Rostet fest........!!! Check das mal......
Zur Temperatur:Wechsel Dein Thermostat und er wird auch wieder warm.....!!!Beim 5ender kommt man ja sehr gut dran, das dauert keine halbe Stunde...
Jörg
Jörg
4 Türen sind 2 zu viel
'82er Passat GL5 2Türer, KV/FL Fashiongrün-Met
'82er Quantum Coupé,Surinam-Met.
'82er Quantum Coupé GL,Topasgrün-Met
'83er Passat GL 2Türer, DS, Topasgrün-Met.
'03er A6 4B Avant 3,0 Quattro
Re: Winterprobleme!
Also bei meinem KX und neuem thermostat hab ich ohne Kühlerlüfter mit voll aufgedrehter Heizung Temp probleme ...
Re: Winterprobleme!
Moin
Beim erste ist das handbremsseil die ursache, für das zweite das Thermostat
mfg Mickie
mfg Mickie
Re: Winterprobleme!
Handbremsseil ist nicht durch das hab ich gecheckt Thermostat ist schon hier!
Danke erstmal!
Danke erstmal!
Re: Winterprobleme!
wenn Du Kalkablagerungen im Bremssystem (?) hast, würde ich mir Gedanken machen wo das herkommt. Ein defektes oder eingefrorenes Handbremsseil muss nicht zwingend von einer durchgescheuert Ummantelung kommen. Ich würde das nicht gleich ausschließen.
