Unterschiede Servo-Lenkgetriebe 4-/5-Zylinder
bob
Beitrag von bob »
die Lenkgetriebe für 4- und 5-Zylinder haben unterschiedliche Teilenummern. Weiß jemand, worin der Unterschied besteht (Abmessungen/Einbauposition, Anschluss der Spurstangen, Übersetzung...) bzw. ließe sich ein Servolenkgetriebe für den 5-Zylinder im 4-Zylinder Benziner JN verbauen? Halter für Pumpe und Behälter sind anders, das weiß ich.
Vielen Dank vorab und Grüße
Bob
Re: Unterschiede Servo-Lenkgetriebe 4-/5-Zylinder
Beitrag von schmidtla »
Hi Bob,
die Lenkgetriebe sind identisch. Nur der Rest, den du schon genannt hast ist anders. Die von Audi aus den Baujahren sind auch identisch. Baukastensystem.
soweit ich weiß ist beim 4er-Getriebe ein Anschluss "leicht" anders als beim 5er. Das sollte aber kein wirkliches Problem darstellen.
bob hat geschrieben:die Lenkgetriebe für 4- und 5-Zylinder haben unterschiedliche Teilenummern.
Nein, haben sie nicht!
Nur der 5-Zylinder mit Automatikgetriebe hat ein anderes Lenkgetriebe als die übrigen 4- und 5-Zylinder.
bob
Beitrag von bob »
Ah, dann habe ich das falsch interpretiert. Dachte, Automatik/5-Zylinder in dem, dessen Name nicht genannt werden darf, würde "alle Automatik" und "alle 5-Zylinder" bedeuten.
Danke an alle!
Dann kann ich das sich hier eingefunden habende Teil doch gebrauchen. Fehlen halt noch die Halter, Riemenscheibe, Lenksäule, das wird sich aber noch finden. Federbeine/Querlenker bleiben erstmal so (also Stand bis 84), es sei denn, der Lenkeinschlag wird dann sehr erheblich geringer.
Viele Grüße
Bob
Again what learnt ! \:D/
PADO
Beitrag von PADO »
Es gibt aber auch noch Unterschied zwischen 4er Nichtservogetriebe und 5er Nichtservogetriebe.
Zumindest von der Teilenummer.
MfG Mike
Nee.
811 422 065 E = Linkslenker 5 Zylinder Automatik
811 422 065 F = Linkslenker
812 422 065 D = Rechtslenker 5-Zylinder Automatik
812 422 065 E = Rechtslenker
PP-D3
Beitrag von PP-D3 »
Was der PADO geschrieben hat, ist schon richtig:
Bei den Nichtservo gibt es zwei unerschiedliche Linkslenker-Lenkgetr.:
alle 4-5zyl-Automatik, 5 Zyl Schalter und auch der 4Zyl. syncro ! haben 811 419 063 H,
4 zyl Schalter 811 419 063 F.
Heiko
