bei meinem Passat steht vorne rechts das Rad weiter hinten als links. Ich habe den Passat noch nicht so lange und habe es heute erst gesehen. Es sind keine Spuren von einem Unfall oder ähnliches zu sehen. Ist der Vorderachsekörper einstellbar?
Danke,
Mfg. Roman
Vorderachse 32B 5 Zylinder Frontantrieb
Passat GT 32B Variant KX
Re: Vorderachse 32B 5 Zylinder Frontantrieb
Hallo Roman
Erstens könnte sein das auf einer Seite ein Originaler und auf der anderen ein Nachbau Kotflügel drauf ist oder ein Querlenker beschädigt ist oder die Büchsen im Querlenker nur auf einer Seite getauscht wurden oder der Agregateträger beschädigt ist.Im Zweifelsfall vermessen das weisst Du es genau.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
wie viel ist es denn?
kotflügel könnte sein
ansonsten:einstellbar ist da schon was, aber nur sturz und spur.
damit wirst du dein problem aber nicht behoben bekommen....
du könntest erstmal schauen wie denn die gummilager des VA körpers aussehen und ob da irgendwas ausgeschlagen ist...
ich denke bei dir hat da mal heftige äußere gewalt einwirken dürfen.
grüße
Benny
grüße
Benny
Es kann auch sein, das jemand auf einer Seite ein Traggelenk der Servoausführung und auf der anderen Seite ein Traggelenk für ohne Servo verbaut hat.
Normal ist das jedenfalls nicht.
danke
das mit dem Traggelenk ist eine gute Idee. Das rechte Rad steht ca 1,5 cm weiter hinten.
Vermessen habe ich ihn am Freitag, konnte aber leider nur Sturz und Spur prüfen, und beides war in Ordnung.
Die Kotflügel links und rechts waren noch nie ab und sind noch Original versiegelt.
Mfg. Roman
Mfg. Roman
wenns nur 1,5 cm sind könnte das durchaus das traggelenk sein
entweder ist da ein "gerades" drin oder eins von der falschen seite...
