habe an meinem Keihin Vergaser (1,3) das Gewinde der Schraube, mit der das Leerlaufabschaltventil befestigt ist, vermurkst. Da es den Vergaser anscheinend nicht mehr an jeder Ecke gibt, suche ich nun eine Möglichkeit das zu reparieren. Wie stelle ich das am Geschicktesten an? Einfach ein größeres Gewinde schneiden? Wieviel größer? Oder wäre das keine gute Idee und Ihr habt bessere Vorschläge?
Ich denke da gibt es nur eine wirklich dauerhafte und gute Lösung:
Das Gehäuse ist ja gegossen und ich würde jemanden suchen, der das Loch zuschweißen kann und neu aufbohren um ein neues Gewinde einzuschneiden, das muss aber dann 100 %tig passen...
Mit Gewindeeinsätzen kannst du da sicherlich nicht viel richten...
Benny
Zuschweissen und neu schneiden ist bei einen Stahlteil die beste Lösung, aber ob das bei einem Vergasergehäuse funktoniert??? Auch der passende Gewindebohrer dürfte zum Problem werden.
Wenn da noch einigermassen Gewinde vorhanden ist, würde ich das Ventil mit Dirko HT (temperaturbeständiges Silikon) einkleben: mit Q-Tip/Bremsenreinger alles fettfrei machen, Ventil gut einstreichen, reindrehen und nie wieder anfassen.
Reparaturen am Vergaserkorpus habe ich diverse Male mit Kaltmetall (Epoxid mit Metallanteil) durchgeführt. Wie erfolgreich man damit ist, hängt immer von der Einbausituation ab.
Voraussetzung: Das zu reparierende Teil muss ausgebaut werden und die zu reparierende Stelle muss absolut fettfrei sein. Kaltmetall aufbringen und nach dem Aushärten mit zahnärztlichem Geschick mittels Dremel und geeigneten Aufsätzen in Form bringen. Bohrungen neu setzen, Gewinde neu schneiden etc. Auf alle Fälle stundenlanges Gefummel. Aber für manche Vergaser gibt es einfach keinen Ersatz mehr.
Wenn das Gewinde im Falle des Ventil komplett verschwunden ist, würde ich (nach einem missglückten Dirko-Versuch) ausbauen, alles zerlegen, fettfrei machen und das Ventil dick mit Kaltmetall bestrichen eindrehen. Nach dem Aushärten mit einem Kugelkopf den Überstand wegdremeln und dann...Daumen drücken.
Viele Grüsse
Rüdiger
Zuletzt geändert von mobotester am Mo 25. Jan 2010, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ob es Aluguß ist, möchte ich noch bezweifeln, ich würde eher auf Zink-Druckguß tippen, und da wirds mit Zuschweißen schwierig. Ich hab da keine Erfahrung, aber ich denke, die Methode mit Kaltmetall/Metallspachtel ist noch die beste.
danke füe Eure Antworten.
Habe es erstmal mit so Epoxydknete hinbekommen. Eigentlich nur ein Provisorium, aber sowas hält ja bekanntlich am längsten Wenn es nicht mehr so kalt ist und ich Lust habe kümmer ich mich mal richtig darum.
schön wenn´s wieder sitzt. Solche Arbeiten sind auch nichts für den Winter.
Noch mal einen zum Kaltmetall:
Das hat nur bedingt was mit Metallspachtel (= Epoxyknete???) zu tun.
Metallspachtel dient zum Zuschmieren von kleinen Löchern, egalisieren von Schweissarbeiten etc.
Um das Zeug gut schleifffähig zu machen, hat es einen hohen Füllstoffanteil.
Der führt dazu, das es in kritischen Einbausituationen irgendwann zu Bröseln anfängt.
Kaltmetall:
Flüssige Reaktionsmasse auf Epoxidbasis in die man ein Metallpulver bis zur gewünschten Konsistenz (von giessbar bis spachtelbar) einrührt. Härter ist sinnigerweise gleich dem Metallpulver beigemischt. Haftung und Festigkeit ist wesentlich höher als bei Spachtelmassen.
