Tag
passt der Krümmer vom 7A auf meinen JS?
Die Krümmer vom 5-Zylinder im Passat kann man ja tauschen wie man will oder?
Was für Audi-Krümmer passen noch?
Und wie sieht es mit den Hosenrohren aus?
Krümmer
Re: Krümmer
Moin
Ich glaube der vom 7A passt nicht weil die Ansaugbrücke im Weg ist, ansonsten eigendlich alle von 5-Zylinder Benzinern mit Saugmotor die längs verbaut sind
mfg Mickie
mfg Mickie
Re: Krümmer
dann liegt das daran, das es ein 20v ist?
also passen alle 10v sauger untereinander?
wie ist es dann mit den hosenrohrern? ich denk mal gleich
Re: Krümmer
jonasbuck hat geschrieben:dann liegt das daran, das es ein 20v ist?
Die passen immer nur zu den dazu gehörigen Krümmern, es gibt ja Ein, Zwei und Dreiflutige Abgasrohre, und dann gibt es noch Unterschiede von Schaltgetriebe zu Automatik
