Hitzeschutz beim ESD am 32B
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ursprünglich hatten die 32B ohne Kat ja keinen Hitzeschutz über der Auspuffanlage.
Dann wurde bei meinem mal ein U-Kat nachgerüstet und das Zeug wurde verbaut.
Meine Frage ist jetzt, kann ich das im Bereich des ESD wieder entfernen und weglassen?
Will da nämlich eine AHK anbauen.
gruß
Heiner
Re: Hitzeschutz beim ESD am 32B
bei mir hat den mal vor sicher schon über 10 Jahren der TÜV bemängelt weil der locker war. Ich habe den dann einfach weggerissen und hatte nie mehr Probleme beim TÜV. War damals kein Problem, heute würde ich das aber ehrlich gesagt nicht mehr machen, der Tank ist a nicht so weit weg. Zur Montage der AHK kannst Du den auf die Seite biegen und dann wieder zurück, der Schutz ist da eigentlich nur bedingt im Weg.
Seewolf1980
na ja der Tank selber hat ja weiterhin sein seitliches Serienblech, dass bleibt ja auch.
Ich meinte nur das nachgerüstete Aluminium das im Zuge des Kats über dem ESD verbaut wurde.
:bye:
Ich habe bei meiner Kat-Nachrüstung außer direkt über dem Kat die Dinger gar nicht erst montiert.
Und dem Tank macht das auch nichts, denn der hat ja schon serienmäßig einen Hitzeschutz montiert.
Bei meinem KX ist das Ding über dem Endtopf auch irgendwann abgefallen, das habe ich dann auch weggelassen.
Hat noch nie einen TÜV-Prüfer interessiert.
Seewolf1980
gut, dass wollte ich hören. \:D/
agp8x
Beitrag von agp8x »
Bei mir deto, ESD besitzt keine Hitzeschutzblech mehr, nie Probleme, nie wem intressiert. :notworthy:
