Hallo!
Bin am überlegen auf die Dachreling mir 4 Zusatzscheinwerfer (220Watt) zu montieren. Da ich die aber nur zeitweise montieren möchte, stellt sich mir die Frage, ob ich diese dann über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgen könnte.
Vom Gefühl würde ich sagen, dass das ein wenig viel ist, aber hab von Strom auch nicht wirklich Ahnung.
Wäre eine nette Alternative zum Kabel ziehen.
Scheinwerfer an Zigarettenanzünder???
86er Passat 32b-299 jt Tornadorot 314tkm
88er Polo 86c Steilheck mh (verkauft)
73er Adria 450
73er Adria 450
Re: Scheinwerfer an Zigarettenanzünder???
Hi,und zu welchem Zweck?Würde sowas eher mit nem Relais verkabeln...
dann rechnen wir mal:
Der Zigarettenanzünder ist maximal mit 16A abgesichert, das ergibt 12V * 16A = 192W
Das ist zu knapp ...
Martin32B
Martin32B
Autos:
Der ZA ist mit 15 A abgesichert, das ergibt 180 Watt.
Ich würde aber keine 15 Ampere über das dünne 1,5 qmm-Kabel schicken, das zum ZA geht.
und außerdem: alles was am fahrzeug angebaut ist muss angeschlossen sein und muss funktionieren, also festanbauen oder lassen
Extra Kabel legen mit Relais schalten, dann mit Schnellverschluß die Kabel verbinden und das ganze auf einem Grundträger befestigen...
Du darfst allerdings im Bereich der StvzO nur 4 Scheinwefer gleichzeitig betreiben.
Also Hauptscheinwerfer und ein Paar zusätzlich...
nimm den strom direkt von der batterie und schalte das über ein relais.
Ich hoffe du hast eine 90A LIMA
trau mich garnicht grob den strom auszurechnen ...
@jonasbuck
Nicht schlecht
So kann man auch im Schneesturm noch etwas sehen
Nicht schlecht
Ja, die weiße Wand vorm Auto! =D>SimonH hat geschrieben:So kann man auch im Schneesturm noch etwas sehen
Kannste Starwars spielen......8-fache Lichtgeschwindigkeit und den Nächsten, der plötzlich vor dir auftaucht mit anschieben oder machst nen Abflug in den Graben, weilst nix siehst.
