hallo,
heute ist mal wieder einer "dieser" tage...
mir ist vorne die stabistange abgerissen rechts und links...
liegt aufm boden mit so gummihülsen drauf...
meine frage ist...
bekomme ich die ohne werkstatt wieder dran?
wo liegt die normalerweise... wenn nicht gerade auf der strasse?
oder hängt die nur an gummis (ähnlich wie beim auspuff) ?
wenn ja, wie heissen die gummis?
vielen dank schonmal!
gruß der frustrierte Ben
stabi-stange abgerissen?
Re: stabi-stange abgerissen?
Hallo Ben
Wenn Du schreibst das die abgerissen sind, gehe ich mal davon aus, daß Du Servolenkung hast.
Dann sollte es sich um die abgebildeten Koppelstangen handeln.
Gibt es z.B. von Meyle (Bestell-Nr.116 060 0013) Montage ist etwas fummelig, da die Gummis durch die Bohrung im Stabi müßen und das ganze auch etwas unter Spannung steht. Sollte aber mit etwas Geschick durchaus hinzubekommen sein.
hi,
ist doch nicht so schlimm wie es zuerst aussah!
(ohne servo)
mit kabelbindern bis morgen gefixt...
dann hoffe ich mal das ich die 2 klammern noch bei vw bekomme...
danke für die schnelle antwort!
(ohne servo)
Hallo BenOST hat geschrieben:Dann sollte es sich um die abgebildeten Koppelstangen handeln.
Wie schon gesagt, gibt es auch im gut sotierten Zubehörhandel, hatte ich auch kürzlich auch neue eingebaut,
aus dem Zubehör.
Gruß Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Fahrzeuge:
Renault Rodeo Bj 77
k sie sind nicht aus Titan ^^
weiss nicht was ich noch machen soll!!!
hier mal Bilder:
wenn er aufgebockt ist, sitzen sie gut...
sobald ich ihn aber runterlasse sieht es so aus! X(
ok nach dem runterlassen sah es noch nicht ganz so schlimm aus aber die klammer ist runtergerutscht
an der stelle hat sich die stange schon eingedrückt (ist das normal), ist ne richtige kerbe drunter (ist aber schon länger so)
der wagen hat H&R Federn aber das dürfte ja normalerweise nichts machen, oder?
und hier noch eins...
die andere seite habe ich noch garnicht probiert, da die klammer ja schon beim absetzen ab war.
hat noch jemand einen rat für mich?!?!?
hier mal Bilder:
habs hinbekommen!
Hi Ben.
Kann es sein,daß deine Lager vom Aggregateträger hinüber sind ?!
Die liegen ja schon komplett auf
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
