moin moin
bei meinen sowie meiner neuen rücksitzbank sind die gurte in den polster komplett eingerollt, wenn ich drann ziehe blockieren diese wie beim ruckartigen ziehen (unfallsperre)
da gab es doch einen trick wie man die wieder entriegelt bekommt wenn die zu weit drin sind
gruß
tobias
rücksitzbank gurte entriegeln
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
Re: rücksitzbank gurte entriegeln
Hi,eigentlich müssten die in verriegelter Einbau- Position der Lehne wieder lösen.
gut teste ich morgen mal wenn ichs inne halle schaff
danke schonmal
danke schonmal
Hallo Tobias,
einfach die untere Befestigungsschraube des Gurtes am Holm raus, einmal fest rucken und Gurt herausziehen. Vielleicht gelegentlich mal Gurtstopper montieren.
Ein frohes Osterfest
Rüdiger
Rüdiger
also das mit ruckartig ziehen, wie soll das gehen ^^ dann verriegeln die ja erst recht
ne aber wie herr syncrofan schon beschrieben hatte
rückenlehne einrasten und schon sin die gurte lose ^^, hab heute angefangen den innenraum zusammen zu bauen und schnell das hosenrohr nochmal abgebaut um den befestigungsflansch zu erneuern
danke für den tipp!
danke für den tipp!
