Vielzahn-Zylinderkopfschrauben YN
Kakadu
Beitrag von Kakadu »
Beim Mexicobeigen 1979er (YN-Motor) ist ja die Zylinderkopfdichtung fällig (neben weiterem). Frage: was benötige ich für ein Werkzeug? Wie nennt ich das offiziell - und in welcher Grösse?
Re: Vielzahn-Zylinderkopfschrauben YN
Innenvielzahn-Steckschlüssel Größe 8 ist richtig.
Dabei unbedingt einen mit langem Schaft nehmen, denn mit einem mit kurzem Schaft kommt man nicht an die Zylinderkopfschrauben heran.
Innenvielzahn ist richtig. Aber Größe 8? Ich denke für die Zylinderkopfschrauben brauchst Du einen 12er Vielzahn. Der 8er wäre für die inneren Gelenke der Antriebswellen.
Stimmt, für die ZK-Schrauben brauchts Größe 12.
Das kommt davon, wenn man in die falsche Kiste greift. :roll:
Größe 8 ist für die inneren Gelenke der Antriebswellen.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Der lange Schaft ist eigentlich gar nicht mal verkehrt,
bei den 4 Zylindern bin ich bislang mit der kurzen Nuss zurecht gekommen,
aber beim 5Zylinder sollte man auf nen langen Schaft zurückgreifen können, da ist eine Schraube sonst nur umständlich zu erreichen...
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Kakadu
Danke - ich hab' mich schon gewundert, welcher das sein müsste, da die Schraube ja ein M11-Gewinde hat, was eine Zwischengrösse ist.
Kakadu
Ist das wirklich ein M12 - oder sowas hier:
https://erwin.volkswagen.de/workshop/de ... t10061.htm
das wäre ein M14 (rechts auf Suche, dann links Suche nach Spezialwerkzeugen, runterscrollen und in der unteren Liste:
"Steckeinsatz XZN 14 [T10061]"
Moin Beat
Die Angaben sind etwas mager.
Hier noch mal ein Link auf die Hazet-Seite:
http://www.hazet.de/de/produkte/online- ... 47376.html
Beim Typ 32/33 gibt es nur 2 Zylinderkopfschrauben mit Innenvielzahn:
- M11x1,5x98, Innenvielzahn 12, ab MJ 1978
- M11x1,5x96, Innenvielzahn 12, bis MJ 1977
Den Hazet, den Olaf verlinkt hat, passt auf jeden Fall, ich habe den selbst.
Kakadu
Alles klar - danke ... dann muss ich nur noch schauen, wo ich so einen ohne zuviel Aufwand herkrieg; ab Lager direkt abholbar hab' ich ihn bisher noch nicht gefunden ...
