Nabend
Habe heute entdeckt das die Gummimanschette vom äußeren Gelenk der Antriebswelle vorne gerissen ist. Also rasch eine Neue her. Dazu muss man dann die ganze Welle ausbauen oder? Diese zweiteiligen Manschetten sind sicher keine Lösung oder?
Bedankt.
Gelenkmanschette
Gelenkmanschette
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Gelenkmanschette
Ja ! Nein !
Bitte,
Bitte,
Hi Daniel,nein muss man nicht unbedingt komplett ausbauen,reicht auch radseitig.Gibs eigentlich noch 2-teilige?
Gruss Danny
Ja aber mach das einmal, das ist doch eine Eierei und die 6 Schrauben mehr machen dann das Kraut auch nicht fett.
Nun gut Danke für die raschen Antworten
Gibts irgendwas besonaders zu beachten was so diePraxis gezeigt hat? was syncrospezielles??
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Ich würde den Stabi auf der Seite abschrauben, dann geht der Querlenker noch leichter runter und außerdem würde ich das Traggelenk nur unten am Federbein lösen, machst Du die zwei Schrauben am Querlenker auf, verstellt sich gerne der Sturz. Du kannst das zwar markieren aber so richtig toll ist das nicht.
Ja das mit dem Markieren hörte sich schon nach Fummelei an
Der Unterfahrschutze sollte dann auch weg oder?
Jetzt nur die Frage ne Mietbühne wäre schon zu empfehlen oder? Hab nur nen hydraulischen Wagenheber hier.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Ne Bühne wäre schon nicht schlecht.Nen Wagenheber geht zur Not auch ,aber trotzdem würd ich da noch mit nem Unterstellbock sichern.Safety first.
Gruss Danny
Mietbühne ??? Weichei !
Vielzahnbit / -nuss vorhanden ?
