Bremssättel KV Hinterachse
32b-coloradobeige
Woll mal fragen ob jemand von euch die Bremsstättel vom KV Fronti an der Hinterachse schonmal komplett zerlegt hat?
Ich hab des Problem dass meine Handbremse net geht, der Hebel lässt sich einwandfrei drücken/drehn, aber der kolben bewegt sich net.
Is da nur was rausgerutscht, oder was defekt?, Einzelteile scheints ja eh net zu geben.
Is bei meim Syncro übrigens genau des gleiche, ham also alle 4 Sättel die ich besitz :-k
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Bremssättel KV Hinterachse
Der Handbremszug dreht nur eine exzentrische Welle, die über einen Stößel Druck über die Nachstelleinheit im Bremskolben auf den Bremskolben ausübt.
Wenn das Lüftspiel von 1 mm bei der Montage neuer Bremsbeläge nicht eingehalten wird, funktioniert der Nachstellmechanismus nicht vernünftig und die Handbremswirkung wird mit steigendem Bremsbelagverschleiß immer schwächer.
Es könnte auch der Nachstellmechanismus defekt sein.
Das passiert, wenn man den Kolben bei Montage neuer Bremsbeläge einfach zurückdrückt anstatt ihn zurückzudrehen.
So sieht der Bremssattel übrigens innen aus:
32b-coloradobeige
super herzlichen Dank
grüße richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Ich habe heute mal bei einem alten Bremssattel, bei dem die Handbremse auch nicht mehr richtig ging, den Bremskolben ausgebaut.
Der Handbremshebel funktioniert da einwandfrei, die Druckstange bewegt sich wie vorgesehen und leichtgängig.
Und das, obwohl der Sattel schon einige Jahre herumlag.
Der Weg der Druckstange ist aber nicht sehr groß, ich habe da ca. 1,5 mm gemessen.
Das System reagiert also schon auf kleinste Ungenauigkeiten, deshalb sollte man sich unbedingt an die VW-Vorschriften beim Wechsel der Beläge halten.
Der Kolben hat übrigens einen 6-Kant Inbus in Größe 12.
Da braucht man nur den passenden Steckschlüssel und kann so den Kolben zurückdrehen.
Zange o.Ä. Pfusch ist nicht nötig.
Ich will den Sattel die nächsten Tage mal komplett zerlegen, dann mache ich mal Bilder vom Liveobjekt.
StefanLX
Beitrag von StefanLX »
Moin zusammen,
erstmal Danke für die Schnittdarstellung Roman.
Ich möchte gern eine Frage anfügen.
Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, daß sich die Handbremshebel an den hinteren Sätteln nicht mehr richtig lösen liesen
(ich war so schlau sie monatelang angezogen zulassen :u: ). Ich musste zunächst beide Sättel erneuern :shock: .
Da ich die defekten Sättel aufgehoben habe..., gibt es eine Möglichkeit sie wieder gängig zumachen ?
77er Passat Chrom LX 4türig
87er Passat GT Syncro Schlechtwegepaket
93er T4 CV>Eurovan LR 2 Schiebetüren
97er T4 CV ex Rl. KR 2 Schiebetüren
08er T5 CV Comfortl. LR 2 Schiebetüren
95er Rex50
95er Aprilia SR50 Old
17 Cupe Stereo HPA160 tuned
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi,von mir auch Dank an Roman. :notworthy: Vor 10Jahren haben sich auch einige hier dran versucht,hielt aber nicht lange.Die Kolbenmanschette gabs glaub ich mal,aber die Abdichtung um die Welle gabs glaub ich nicht.Hab vor Jahren mal ne ganze Kiste an jemanden verkauft,der Irgendwo ne Quelle hatte.. :-k Gruss Danny
StefanLX hat geschrieben:Moin zusammen,
Ja, man kann die wieder gängig machen.
Dazu muß man die aber zerlegen und erst dann sieht man, ob der Zustand noch so gut ist, das es geht.
Wenn da schon Rostnarben am Stößel oder der Exzenterwelle sind, sollte man den Bremssattel in den Schrott werfen.
Die Handbremse ist nämlich nicht nur Handbremse, sondern gleichzeitig das gesetzlich vorgeschriebene zweite Bremssystem, das jedes KFZ haben muß.
Und deswegen muß die Handbremse immer funktionieren, sie dient als Notfallbremse, falls die Hauptbremse ausfällt.
Und damit ist auch die Handbremse ein sicherheitsrelevantes Teil.
StefanLX
Hi Danny,
ich war damals so über den Preis meiner neuen Sättel schockiert, daß ich dachte beim nächstenmal setze ich überholte ein.
Naja, lass ich die ollen Dinger noch nen bischen liegen, fressen ja kein Brot.
Aber meinen Syncro motte ich nie mehr mit angezogener Handbremse (mein Fetisch :mrgreen: ) ein :u: .
95er Rex50
StefanLX
Moin Roman,
Roman hat geschrieben:
das hört sich garnicht so schlecht an, diese Sättel sind 98kkm alt, müsste man halt mal sehen, ich habe jedoch damit keine Erfahrung, aber zum "Üben"...
Aber natürlich hast Du recht Safty first!
95er Rex50
Hallo richi,
evtl. kannst Du Dich mal mit Günter kurzschließen, der kann Dir sicherlich Tipps geben. Er hat damals die Sättel für meinen Syncro sehr erfolgreich überholt mit neuer Manschette, Dichtungen, Kolben etc.
Viele Grüße,
