Benzinpumpe ausbauen
CountZero
Beitrag von CountZero »
Mahlzeit
Wollte jetzt am WE das Rückschlagventil der Bentinpumpe erneuern ( bestellt is es ;-) ) Gibs da was besonders zu beachten? Ausser Dichtringe neu, Sauberkeit etc. Muss die Pumpe ja aus dem Tank ziehen, wie leicht/schwer darf das gehen?
Bedankt
Daniel
4gewinnt
the-transporter
Re: Benzinpumpe ausbauen
Beitrag von the-transporter »
moin
also wie eigentlich bei jedem passat, deckel im kofferraum auf, schlauchschellen lösen und schläuche abziehen
dann den ring losdrehen, der die sprittpumpe hält , spritpumpe rausziehen
gruß
tobias
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
CountZero
Ok danke
hole jetzt gleich das Ventil.
dann müsste die Operation ja recht glatt klappen.
Daniel
4gewinnt
