Wo Klemme 15 abgreifen?
Neppomukasimir
Beitrag von Neppomukasimir »
ich hab vor, ein Zusatzinstrument für Öltemp. und Ladedruck einzubauen. Dazu brauche ich am Anzeigeinstrument sowie am Ladedrucksensor einen (+) Anschluss, der mit dem Zündschalter an- und ausgeschaltet wird.
An welcher Stelle lässt sich gut eine Leitung anschließen, um diesen Strom abgreifen?
viele Grüße
Tom
PS Habe vorhin mal sämtliche Strippen aus dem Radioschacht rausgezerrt und durchgemessen, nichtmal da wurde ich fündig. Gab es 1986 noch keine Radios mit Speicher?
32B Variant TD 1986
Re: Wo Klemme 15 abgreifen?
Klemme 15 findest du auf der Zentralelektrik auf der Rückseite rechts im Block G und da der Kontakt G2 oder G5.
Beide Kontakte werden durch Sicherung 18 abgesichert.
Die anderen Kontakte im Block G führen keine Klemme 15!
Alternativ würden noch die Kontakte G1 und G3 gehen, die führen Klemme X (Wie Klemme 15, nur wird Klemme X beim Anlaßvorgang abgeschaltet).
G1 und G3 werden durch die Sicherung 12 abgesichert.
Klemme 15 hat übrigens die Kabelfarbe Schwarz.
Masse hat die Kabelfarbe Braun und Dauerplus die Farbe Rot.
Diese Kabelfarben entsprechen der DIN.
Zündplus gibts im Radioschacht beim 32B nicht, weil es überflüssig ist.
Das Radio funktioniert also auch bei ausgeschalteter Zündung.
Im Radioschacht gibt es nur Dauerplus, Masse, Antennenremote und Beleuchtung.
Neppomukasimir
...also doch da unten den Elektrokasten rausmontieren...
und richtig, der Radiospeicher braucht ja auch nur Dauerplus und kein schaltbares.
Dankeschön!
Tom
32B Variant TD 1986
Neppomukasimir hat geschrieben: und richtig, der Radiospeicher braucht ja auch nur Dauerplus und kein schaltbares.
Ja, bei den meisten japanischen Radios.
Bei Blaupunkt brauchts das z.B. nicht.
Die behalten ihre Senderspeicher und Einstellungen auch, wenn man das Radio 1 Jahr völlig abklemmt oder ausbaut.
Die haben nämlich einen EEPROM oder Flashspeicher für die Einstellungen und die behalten ihren INhalt auch ohne Strom.
Traurig, das es die Japaner bis heute nicht bei ihren Radios hinbekommen, bei Blaupunkt ist das schon seit 20 Jahren Standard.
