Genauer, ich möchte mir für meinen 1978er 32er mit den ganz normalen Stahlfelgen neue Reifen kaufen. Aktuell sind noch alte 155er drauf, also originale.
Im Grunde genommen würde ich gerne 175er drauf tun. Ich habe nur Angst, dass die nicht passen oder das die eh schon hohen Lenkkräfte bei Stillstand (Einparken) zu hoch werden.
Also, hat jemand aktuell 175er auf den Felgen auf dem 32er und kann dazu etwa sagen?
(GLI und GLS haben wohl ein Servo-Lenkgetriebe und zählen nicht.)
Serie waren je nach Motor und Baujahr 155R13, 165/70R13 und 175/70R13.
Sofern die 175er bei dir eingetragen sind und deine Felgen die Größe 5Jx13 oder 5,5Jx13 haben, kannst du die problemlos montieren. Bei den 4,5Jx13 sind die 175/70R13 nicht zulässig, da gehen nur die 155R13.
Hallo Turbaxel,
Spurrinnen sind kein Thema, läuft gut, soweit man das von einem 35 Jahre altem Fahrwerk behaupten kann. Lenkungsdämpfer hat meiner allerdings auch.
Versicherung habe ich bei der Würtembergischen auf H-Tarif. Wieviel weiß ich gerade nicht.
Nur soviel: wenn Du verschiedene Versicherungen vergleichst...bei manchen braucht man ein extra Gutachten und einige grenzen auch die km-Leistung pro Jahr ein!
Da sollte man drauf achten.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
